Пластичные смазки.
Аналогична по сути вышеупомянутой reductor grease, но с более густой консистенцией. В редуктор, а тем более для работы зимой, нужна нулёвка (nlgi 0) - это по консистенции ближе к кефиру.
Ок, спасибо.
По оборотам не скажу хз.
Глянул цену... загрустил. Блин, а случаем отечественных аналогов подешевле не встречается?
Как в аптеке , сначала предлагают дорогое импортное🤣
Ну, наш Screwdriver в любом случае молодец, респект ему за информационную поддержку по смазкам (и не только). Но некоторые смазки к сожалению выходят недешёвыми и оттого недоступными.
Например он советовал бодяжнуть самодельную густую силиконовую консистентку на основе силиконового масла и полисорба. Я цену полисорба в аптеке спросил и ухуел... При таком раскладе ИМХО проще готовую силиконовую смазку купить, быть может в пересчёте на вес она будет ещё дороже, но хотя бы готовый и удобно упакованный продукт.
Ну, наш @Screwdriver в любом случае молодец,
Я не чего плохого не имел в виду. Просто в аптеку заходишь спрашиваешь от головы допустим они предложат подороже, переспросишь подешевле аналоги дадут подешевле😁
Кстати, обстоятельства переменились. На озоне сейчас есть аэросил, тот же Полисорб только технический, за вполне вменяемые деньги.
Надо только подобрать тип правильно, я вот пока так и не протестировал, лучше гидрофильный или гидрофобный.
Что же касается готовых смазок, то поди найди такую на честном вязком масле пмс-10000. Кстати, оно тоже есть на озоне ;)
И кстати, вот с такой бы пастой графитку смешать было бы просто изумительно. Ещё бы медной или алюминиевой пыли добавить.
но вот у Газпрома есть с такой маркировкой), а у меня есть как раз такой газпром.
Можно кстати самому разбавить хорошей трансмиссионкой на глаз, так чтобы из густой сметаны смазка превратилась в кефир. Но надо очень тщательно смешать, чтобы полностью вмешать масло в загуститель.
Циатим-221 без буквы Ф так себе в быту, он очень впитывает влагу из воздуха. Хотя если не на улице, то поработает.
Да пофиг на влагу. Если на год хватать будет - то норм. Батя с работы с килограмм принёс. Задолбаешься вымазывать
