Ремень вспомогательных агрегатов
Устанавливал дважды, полет нормальный. Без откручивания болтов/гаек, старый срезается, новый при помощи капроновых стяжек надевается.
Заказал сейчас для замены:
1. Contitech 4 PK 635 Ремень поликлиновый
2. Contitech 6 PK 1815 Ремень поликлиновый
3. Febest 1088-J305 Ролик обводной комплект
4. Kortex KTP2117 Натяжитель ремня прив. DAEWOO GENTRA
Как думаете, нормальные запчасти?
1, 2 норм, если не подделка. 3, 4 - говно, пластилин.
На Гур у нас идёт не sf.
Единственное маркировка есть материала epdm
Можно конечно поставить без sf, а потом потренировавшись ещё раз потратить деньги и время.
1 позиция меньше по длине, и простой ремень растягивающийся
У меня сейчас стоит Gates 4PK643 и он длиннее чем надо. Что бы его поставить, пришлось под кронштейн подкладывать гайки, иначе он болтался. Так что мне и нужен ремень покороче. В экзисте мне проверили по VIN и сказали что мне нужен именно тот, который я заказал. Буду пробовать, потом отпишусь.
Желаю вам удачи, в нелёгкой борьбе за истину.
Насос ГУР родной ? Если не родной, например от Кобальта, то запросто родной ремень не подойдет. Хотя, может еще и разница есть в АКПП и РКПП.
И насос не родной, от кобальта и кронштейн не родной. У меня же авария была
Ставил на своего китайца ремень SUN, 50к на нем проехал все гуд, родной заменил на 50 с копейками.
Нашел в архиве фото, видна маркировка ремня 4PK643 EPDM
Если "стрейч-фит" не идёт в оригинале, то конечно можно и обычнй поставить. Другое дело что
К тому же
В общем я б к совету Механика прислушался.
