meatman
Skoda Octavia A7 FL
и Шкода Октавия уже с балкой
Что интересно, версия с 1.8 л имеет НЗП. То есть по факту, получается это опция или пакет, что выглядит как-то оскорбительно даже.
У меня сосед тоже удивлялся мягкости хода Джентры, по сравнению с его Примерой Р12. Хотя там резина 65 стояла, но заднее бревно делало свое дело.
Джентра проходила рельсы мягче, чем октавия на резине 225/45/17 и даже 205/55/16
Давно всем известный эффект "новой подвески", когда она вся такая собранная, четкая и провоцирует прохождение неровностей на бОльшей скорости. На самом деле тряска меньше именно из-за бОльшей скорости, а кажется, что подвеска лучше работает.
Я что на Джентре, что на Весте езжу по (неправильной) схеме +20км/ч. Соответственно средние скорости прохождения участков сопоставимы.
Когда в 2014-ом году мы пересели с Киа Шума на Дэу Джентра, то и я, и жена, оба ощутили что Джентра кренится сильнее Шумы, более ватная и с большей задержкой реагирует на поворот руля. Замечу: подвеска на Джентре была новая.
Когда в 2019-ом пересели с затюненой Джентры на стоковую Весту, то и я, и жена, ощутили что Веста глотает неровности мягче, при этом управляется ничем не хуже затюненой Джентры. Про клиренс я вообще молчу: на Джентре я на защите картера ползал як на сноу-борде; на Весте уж и не вспомню когда крайний раз защитой шкрябал.
Да она-то как раз не хаяла, потому что она совершенно в стороне от автосрачей. Просто ее, как человека далекого от автоподробностей, заинтересовало, почему в Джентре сзади пассажира не трясет, а в гораздо какбэ новых и какбэ более современных автомобилях и особенно в машинах - трясет. И не только в Весте.
Т.е. твою жену только в Джентре сзади не трясёт, а во всех остальных авто трясёт? Ну-ну. Кажется кто-то из Вас двоих выдаёт желаемое за действительное.
Иными словами - добиться достаточной жесткости от такого длинного куска штампованного железа они не смогли, поэтому ее деформации они назвали "торсионная", чтобы для потребителя звучало не так обидно, как "полужесткая".
А зачем добиваться от балки абсолютной жёсткости? Это же не двутавр по которому кран-балка катается. У балки другое назначение, она должна деформироваться в заданных пределах. По сути балка это как огромный торсион. На том же принципе работают стабилизаторы поперечной устойчивости. Попробуй сделать стабилизатор из абсолютно жёсткого прутка большого сечения, сразу поймёшь в чём прикол.
На самом же деле, дергать левое колесо, когда в яму влетает правое (и наоборот) - это безусловное зло, но в данном случае зло неизбежное, определенное дешевизной конструкции.
Нет желания полностью демонтировать с Джентры оба СПУ? Ведь через СПУ тоже передаётся удар с одного колеса на другое, да ещё и на подрамник/кузов. Без СПУ подвеска твоей Джентры будет по настоящему НЕЗАВИСИМАЯ (независимость-это звучит гордо!). Ну так вот, балка это по сути СПУ скомбинированный с рычагами подвески в единый узел. Из минусов в сравнении с ЗНП только меньшее число сайлентблоков: 2шт против 12шт (не считая сайлентов амортизаторов и пружин).
Про такие мелочи, как огромная неподрессоренная масса балки по сравнению с НЗП - я вообще молчу.
Вырази разницу в килограммах или в %. На что влияет разница в неподрессоренных массах по части потребительских свойств авто? Подвеска жёстче? Управляемость хуже? Клиренс меньше?
Я тебе еще выше писал - подвеска - всегда размен между жесткостью и комфортом. Ты вот купил Джентру с комфортной подвеской и тут же принялся увеличивать ее жесткость, чтобы она "лучше управлялась". Никто тебе этого не запрещает - он и не надо называть подвеску Джентры "плохо настроенной" потому, что ее настройки не устраивают лично тебя. Лично меня - устраивают полностью.
Прикол в том, что стоковая Джентра обладает только комфортом. А стоковая Веста обладает сопоставимым комфортом, да ещё и управляется лучше. Т.е. по совокупности потребительских характеристик (по части подвески) Веста превосходит Джентру.
Естественно, удешевление - главная цель.
Безусловно. Главное чтобы удешевление не шло в ущерб потребительским характеристикам авто. В случае с подвеской Веста не ущербнее Джентры и даже лучше. В случае с КПП Веста с АМТ ущербнее Джентры с АКПП. Я надеюсь тут понятно.
Как и дисковые тормоза сзади, кстати.
ХЗ, у меня ЗДТ на Весте. Хотя и барабанная Веста тормозит не хуже (это практика). Открою секрет: основной тормозной эффект даёт передняя ось. По части тормозов Веста тоже несколько лучше Джентры. Единственное, по ресурсу колодок/дисков Веста уступит Джентре, но это расплата за ESC.
Тимофей. У твоей Весты резина на высоком профиле. У меня два товарища юзают Весты универсалы на... R17 и естественно с низким профилем. И это с завода... Поэтому, думаю сравнения не корректны...
Прошу уточнить: какие именно сравнения (чего с чем) не корректны в твоём понимании?
Вопрос, на какой резине была Джентра?
У меня на Джентре 3 последних летних сезона была резина в размерности 195/60R15. А на Весте летняя 185/65R15. Т.е. по высоте "мяса" они сопоставимы. Веста по комфорту сопоставима со стоковой Джентрой и превосходит по комфорту затюненную Джентру.
Вообще-то, это - плюс.
В плане ремонтопригодности и стоимости ремонта теоретически плюс. На практике не всё так просто.
Например Джентра за 5 лет и 79т.км. не затребовала замены ни одного из сайлентблоков. На старушке Шуме при 208т.км. тоже всё было зергут (да и до меня вряд-ли что-то меняли). На той же В0-платформе (Логан, Алмера, Ларгус) нередко ближе к 100т.км. сайленты балки просятся на замену. Их вроде всего 2, но надо менять.
С другой стороны ещё интереснее. Как-то по приезду в свой гараж обнаружил там Хёндэ I-40 седан с раскиданной ЗНП. Поинтересовался в чём причина ремонта. Выяснилось, что запросился на замену сайлентблок. Мне предложили угадать цену сайлента (отдельно от рычага). Я предположил что 1,5К. Но хозяин меня шокировал цифрой 5К... :eek: И это только 1 сайлент! Пробег был реальный, блин, точно не помню, но что-то в районе 60...70т.км.
Ипал я такую ЗНП с такими пробегами до ремонта и ценами на З/Ч!:mad:
А основной стабилизирующий траекторию при торможении - задние, а кроме того в случае отказа контура, лучше, если на оставшемся контуре будут оба тормоза сопоставимой эффективности.
Я ради этого на иже диагоналку переделал на перед-зад, как у 2141, чтобы в случае отказа контура оставшиеся два тормоза были одинаковые.
Не бывает
В три раза ;)
Чем меньше неподрессоренная масса - тем лучше колесо отрабатывает неравномерности дороги, потому что меньше момент инерции узла колеса в сборе с подвесом.
СПУ не передает удары, СПУ передает только крены. Когда сделают такую балку - вот тогда балочная подвеска станет не хуже независимой.
Тут я не могу спорить - ни на Шуме, ни на Весте я не ездил, но мне почему-то управляемость Джентры недостаточной не кажется. То есть не было пока ситуации, в которой при движении по нормальному асфальтовому покрытию мне приходилось бы проходить поворот на скорости меньшей, чем я считал бы необходимой, из-за недостатков управляемости Джентры.
Несмотря на кучу резинок в знп Джентры, они все работают только в одном направлении и на вращение. Все нагружены равномерно. А два сайлента в балке принимают на себя все задачи. Да, дёшево и просто в конструкции, но ремонтировать сложнее (балку снимать та ещё работка) и ходовые качества хуже. Только не надо рассказывать про настройки подвески. Кроме жесткости пружин и амортизаторов там ничего не настраивается. Никогда балка не будет лучше, никогда. Да дешевле, но не лучше. Ларгус кстати мягко едет и в отличие от Логана имеет стабилизаторы на обоих осях. Видать сказывается больший вес авто. Только вот устойчивости на дороге у него нет от слова совсем. Где раньше на Джентре проходил поворот спокойно, теперь снижаю скорость.
Минус, так как на каждый из сайлентов нагрузка гораздо больше, чтобы обеспечить хотя бы СРАВНИМЫЕ хода и характеристики.
Ну, это какой-то экстремальный случай. Тут, как и в некоторых роликах мотористов на ютубе - сразу вопрос, куда делась гарантия на таком пробеге?
Ну и дальше - что за сайлент, где он на него смотрел цены и сравнивал ли с другими магазинами. На лачу, знаешь ли, от цен на элементы подвески с GM артикулами тоже глаза на пол выпадают, а посмотришь альтернативу - вроде и ничего.
На авто, оснащённом ESC это не актуально. Если идёшь ровно то пофиг. Если начался занос/снос/боковое скольжение, то ESC стабилизирует авто даже во время торможения.
Ну это совсем другое дело. С такой переделкой вероятность увода при торможении (с вышедшим из строя одним контуром) конечно меньше. Но если у тебя откажет передок, тормозной эффект будет мягко говоря не очень, либо колёса задние на юз рано схватятся (при отсутствии "колдуна"). А если откажет зад, то не сразу поймёшь что что-то не так. Весьма частая ситуация: закисает колдун и люди годами ездят с нерабочими задними тормозами ни о чём не подозревая. Особенно те, кто покупает ГТО, а не проходит честно на стенде.
Я выше писал что бывает. На практике, а не в теории.
Пруф.
Давай проще Склихософский. Я тебе про практику, а ты мне опять теорию вываливаешь. В чём разница на практике?
Да ну, прям так и не передаёт? А зачем тогда сайленты на точках крепления СПУ делают?
Слабак, сразу видно: некурящий! ;) (из Ералаша). А я вот любил на Джентре покрышками повизжать. Так что мне виднее, уж поверь. Хотя профессиональным гонщегом /ацким рэйсером себя не считаю, т.к. валю только изредка, под настроение.:)
А я и говорю: прокатись, удивишься. Я был такого же мнения как и ты. Ровно до первого тестдрайва.
Ларгус действительно более валкий/ватный в сравнении с Джентрой. Но сравнивать Ларгус с Вестой не корректно, т.к. подвески не идентичны по конструкции (хоть и похожи). Кстати, а где там стаб на задней оси Ларгуса? Фоток нет?
Гарантия тю-тю по возрасту, так же как и на 5-летнем Тигуане с пробегом 42т.км. и ДВС под капиталку.
Не ко мне вопрос, я лишь передаю слова владельца.
Резинки на стабе для уменьшения шума, только и все. В раллийных авто, вместо сайлент-блоков и ваще любых резинок в подвеске стоят шарниры.
Что есть шум в данном контексте?
Про ШС в курсе. Но на спортивных авто несколько другие задачи. Я бы сказал совсем другие. И вот как раз сравнивать гражданский авто со спортивным не корректно.
Мы же спорим про фактические потребительские характеристики гражданских авто.
