5er g30, CX-30
@Screwdriver, Ещё один вылез, недалекого ума.
Мужики, кто-нибудь знает, что это за херобораIMG_20210316_182436.jpgIMG_20210316_182512.jpgIMG_20210316_182458.jpgIMG_20210316_182449.jpg
Rezkiy_81
Шкодник Йети, Актиоша и МерседесSLK170 "желток"
Вот сволочь, пытается заставить бедного несчастного дилера превратить таз в автомобиль. Как будто не знал и не видел, что покупает.
Не, дело не в бобине... просто есть категория людей, которая в закрытой комнате без мебели один стальной шар потеряет, а второй расколет :)
Нутрометр
Похоже на нутрометр...Там, где барашек, микрометр крепится...
Но могу и ошибиться.
Haval M6
Ага. Штанга нутромера. Там где барашек, крепится микрометр. С противоположного конца вставочки из набора под размер ставятся. В данном случае диапазон измерения от 18 до 50 мм.
Реакции: arty
Фсё понятно. Всем спасибо. Пусть дальше лежит.
Rezkiy_81
Вещь хорошая...
а вынуть двигатель для замены цепи грм как на аудях не хочешь? они на V-образных движках там со стороны моторного щита :)
Если в чужой кузов ставится другой двигатель - такое случается. Инжиниринг - мастерство компромиссов.
Это неудобство - не более.
Я так и думал, что ты в ответ какую-нибудь хрень скажешь. Вот причем тут замена цепи в жопе мотора премиальной марки ? В данном случае просто удобство как для дилера, так и для хозяина. Делов-то немного изменить форму двух пластиковых деталей. Всяко лучше проводить плановый осмотр ремня на ТО, чем потом менять его из-за обрыва, нервируя хозяина.
На днях разворачиваюсь с ручником: ESC активно гасит пробуксовку, зуммер ругается на затянутый ручник, разворот идёт по плану и тут вдруг взрыв оборотов ДВС и активный букс... Гляжу на панель: зажглись лампы неисправности ABS и ESC. Разгоняюсь на пустом отрезке дороги и топчу тормоз в пол: колёса блокируются полностью, загорается ещё и джекичан - мотор заглох... Отпускаю тормоз и авто на остаточной скорости заводится "с толкача" со 2-ой передачи (селектор АМТ остался в "А"). Еду домой с особой осторожностью (несмотря на весну на дороге снег, колеи). По пути несколько раз перезапускаю ДВС, но тщетно: лампы по прежнему горят.:( С утра завожу мотор: лампы горят...:mad: Трогаюсь, проезжаю метров 200 и лампы гаснут. На радостях топчу тормоз в пол - ABS стрекочет. Позже активирую и ESC: всё ОК, исправна.
ХЗ что это было. Как версия, при вывернутых колёсах грязный снег из арок блокировал работу датчика(ов) ABS. За ночь снег оттаял (случилась оттепель) и всё заработало.
