Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Где вы были неделю назад а? Получил уже заказанные Hi-Q, буду ставить уж всё равно. Посмотрим как будет, надеюсь история со стуком не повторится как у джентравода. На джентру ставил тоже такие, не заметил никаких изменений вообще после стока. Хотя там сток насколько помню они же и есть.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
И я сейчас такие поставил после TRW, разницы не ощущаю.
Я помню многие ставили их после стока, таких уж плохих отзывов не было. На Весту неужели из других материалов делают или в чём дело тут:unsure:
На других площадках кстати отзывы нормальные именно на Весту кто ставил. Рандом похоже какой-то.
Сравните коробки. Немного отличаются шрифты, надписи разные, эмблема не цветная.
С чёрной эмблемой джентравода, с цветной эмблемой мои.
возможно дело в массе, спортаж 2 тонны полная масса, джентра 1,5
отсюда и разница в эффективности более заметна
погуглил, оказывается подделок и сангсина дофига
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
ну поставлю и я HQ посмотрим как себя поведут ,сдать ни вариант давно брал
Колодки Блюпринт очень хорошо тормозят.
а блюпринт это ж упаковщик я так понимаю и быть там может все что угодно
Блюпринт серьёзный упаковщик, с стабильным качеством, входит в группу Бильштайн.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Продолжу о колодках. Нервничал тут что не подделка ли мне попалась, ведь на колодках не было никакой маркировки как и у джентравода в отчёте на Д2. Оказалось всё намного проще, сверху просто противоскрипная пластина и на ней не ставят маркировку если она съёмная.
Хм, интересно, надо бы свои ковырнуть, я их пока не выбросил, как-никак 6,5т.км. всего прошли, на чёрный день сгодятся (с доработкой).
Ты это, замерь длину колодок, должна быть 116,5мм. А потом вставь колодки в суппорт и замерь щупом зазор как я делал на видео:
Тем самым можно будет спрогнозировать вероятность появления стука.
Вот именно на Джентре при замене стока на Сангшины я тоже не заметил разницы, что меня полностью устраивало.
А вот на Весте после стоковых TRW / GALFER Сангшины показались откровенно ватными.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Видео смотрел и померил: 116,2 как ни крути. Попробую пластинку подогнуть если будут болтаться.
Прогадал я конечно с ними раз ватные они, я люблю чёткие тормоза. Выбирал между ними и брембо, которые правда вдвое дороже.
Не ставил бы ты их, наверняка застучат. Тем более
Я конечно думал насчёт доработки от стука. Аккуратно сваркой наварить на уши колодок недостающего металла и потихоньку доработать их на наждаке до нужного размера. Но этот вариант я отложил на чёрный день.
Насчёт ватности оных. Они не то чтобы прям совсем ватные, просто после стоковых TRW / GALFER многие колодки кажутся ватными. Дозировать замедление на более мягких колодках проще и удобнее. Диски они грызут ощутимо медленнее чем сток. Но вот при экстренном торможении давить на педаль надо ощутимо сильнее. За 6,5т.км. Сангшины скрипнули всего пару раз.
Т.е. если бы они не стучали, тот я сейчас так и ездил бы на них.
