- Москва
- Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Ошибаетесь, подогрев дросселей используется и у Шевроле,, Хундай, Кия, и т.д.Давно не видел подогрев на электрических дросселях. И вообще подогрев впуска это удел карбюраторов, чтобы заслонки не мерзли.
Тимофей, вот объясни, как старый термостат латунный изготовленый ещё при царе горохе, работает на порядок лучше и точнее современной продукции Лузар, при чём приобретал несколько термостатов в разных местах, а работают они все одинаково?Я нет, это всё Макс к Лузарам цепляется. Наверное с Лузарами у него личные счёты.
Это только зимой в городском цикле и только при первом открытии термостата случается просад температуры с 85 до 75гр. В остальных режимах температура если и колеблется, то незначительно. В общем причины для паники ИМХО высосаны из пальца.
Вроде на инжекторных ТАЗах с тросс-газом ещё был подогрев дросселя, если не ошибаюсь.
