Давно не видел подогрев на электрических дросселях. И вообще подогрев впуска это удел карбюраторов, чтобы заслонки не мерзли.
Ошибаетесь, подогрев дросселей используется и у Шевроле,, Хундай, Кия, и т.д.
Я нет, это всё Макс к Лузарам цепляется. Наверное с Лузарами у него личные счёты. ;)
Это только зимой в городском цикле и только при первом открытии термостата случается просад температуры с 85 до 75гр. В остальных режимах температура если и колеблется, то незначительно. В общем причины для паники ИМХО высосаны из пальца.
Вроде на инжекторных ТАЗах с тросс-газом ещё был подогрев дросселя, если не ошибаюсь.
Тимофей, вот объясни, как старый термостат латунный изготовленый ещё при царе горохе, работает на порядок лучше и точнее современной продукции Лузар, при чём приобретал несколько термостатов в разных местах, а работают они все одинаково?
Ну ты сравнил качество ГОСТ высокоразвитой цивилизации СССР с ширпотребом из КНР! В СССР много чего качественного делали, сам же писал про нутромер 50-ых годов. А современные нутромеры ни нашинские, ни китайские с СССР-овским не сравнятся.
Так что я никак не пойму, чем тебе не угодил Лузар?
ИМХО по соотношению цена/качество вполне себе норм ширпотреб.
Как у тебя с торчами
Вполне возможно.
Вполне возможно.
Ширпотребовский Лузар не может работать нормально, он как воротина на порывистом ураганном ветру, мотаеться на петлях от у пора да упора. Либо можно сравнить с работой смесителя. Вы включаете горячую и холодную воду, и настраиваете комфортную температуру воды из крана для водных процедур, а у вас вместо крана например стоит смеситель Лузар, который подаёт, то холодную, то горячую воду. Может конечно есть любители душа "шарко", но далеко не всем, такая работа смесителя понравится. Как говорится на любителя.
Лермонтов
DED53
Романово Алтай
лада Веста
всем привет!
"не вынесла душа поэта" (душа - это существительное)
на выхи ездил на горнолыжку 1200 в обе стороны, съела (сожрала) масла больше литра. харакири!!!
вскрывать начал сам, поддон снимал с перерывами ровно сутки. по мануалу надо было; снять кпп, сцепление, маховик и только потом откручивать задние болты крепления поддона. щас! при помощи иннета, кувалды с молотком, болгарки и какой то мамы , добрался таки до этих ё... не хороших болтов. что бы их выкрутить испортил (умышленно) головку на 10, удлиннитель, еще кое что, распилил головку, сварил приспособу, выкрутил! фууу! устал...
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...;)
лучше бы мотор вынул целиком (гараж тёплый, лебёдка есть), но мы не ищем легких путей... в конце второго дня ☝ вынул поршни (ну очень замучился).
КВ и РВ нормальные- задиров нет, в цилиндрах задиров нет, хон присутствует, на поршнях задиров нет...
а вот колечки компрессионные имеют зазор недопустимый, а маслосъемные имеют ЗАЗОР.
ФСЁ!!!
Тимофей, послушай совета старого ловеласа, тьфу-механика, не лезь сам в мотор, отдай какому нить механику, пусть он мучается! сколько машин не ремонтировал, но такой гемор видел только на хонде, ну и на весте...
целый роман написАл... ?
Саровские механики в прошлом году только за работу по разборке/сборке (без механообработки) просили 50К за капиталку Логана-1 1,6 8кл.
А у меня как назло принтер забарахлил, никак денег не могу напечатать...
ФСЁ!!!
А в джентре-то за полмиллиона пробега всего-то один раз пришлось клапана подболгарить...
Вот в чём и разница между машиной для людей, сделанной людьми - и автотазом, хотя бы и с лягушатниковским влиянием.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Если кто помнит лихие 90-е, когда начали машины Б/У таскать из-за границы, то машины лягушатников стоили в раза 2 дешевле, чем немцы, японцы, пендосы. И это никуда не делось. Автоваз у лягушатников был.Это на порядок лучше, чем наш. Сибиоз лягушачий с нашими руками страшная вещь. Вот поэтому это и имеем.:)
Хотя веста универсал мне нравиться. И это явно не Гранта. Машина, приближенная к иномаркам.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
ты уже пол миллиона пробежал? (y)
