Шаровые опоры: почему они так рано умирают?... https://www.drive2.ru/l/637728564933846673/
gentravod152, в твоём ролике про шаровые опоры, стоят необычные тяги стабилизатора, ты их по заказу делал? Как ходят? Лучше чем шарнирного типа?
Блин, какой шустрый, я даже ссылку не успел выложить.:) Если имеются в виду стойки стабилизатора, то это полный сток, пробег 74т.км., пока (вроде) не стучат. У меня и СПУ нового образца уже стоял с завода. Но что-то начало поскрипывать на лежачих. По весне буду диагностировать, пока ХЗ откуда скрип.
У меня на Ларьке подушка двигателя скрипела (которая около ремня ГРМ), долго не мог понять она на такое способна...
Не, мои то все меняные вкруг. Скрип симметрично снизу. У меня очень похоже на Джентре П/У-втулки переднего стаба скрипели на лежачих.
А опору попробуй смажь - если перестало скрипеть, значит оно. У меня стоковая опора ДВС издавала звук "клок-клок", слышно было как будто из бардачка.
Продукция Лузар, честно говоря не фонтан. Однако, бегая вокруг можно и на грабли наступить. Или нормальных вариантов, совсем нет?
Пробежал 12т.км., пока существенных нареканий нет.
Механик, подскажи лучше по системе выпуска ОГ. Ситуацию следующая. Сдох кат, надо что-то делать. Новый оригинальный кат - дорогонах. На Авите есть неоригинальные катколлекторы за 5К с копейками, но что-то меня смущает цена.
Из относительно бюджетных вариантов - вварить пламягаситель. Паук не хочу, т.к. по отзывам становится громче. Ну и по резонаторам и глушителям тоже вопрос: какого производителя выбрать?
CBD
Stinger Auto
Stinger Sport
STT
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
CBD
Stinger Auto
Stinger Sport
STT
Я за CBD
Подолью масла в огонь
Не услышал криминала. При минус 24 гремят абсолютно все автомобили на холодную.
По звуку похоже больше на стук поршневой.
По звуку похоже больше на нормальный звук мотора при низких температурах. По мере прогрева двигателя, он практически полностью исчез, что говорить о полностью исправном двигателе.
Да,печаль,быстро мотор ушатался.Сегодня 35,заведи.
С чего ты взял, что он "ушатался"?
