Серебристая Elegant
Купил мойку Huter 135, сделал из грязевой фрезы промывку для радиатора (заглушенная трубка 10 мм с отверстиями в ряд на конце), попромывал в опытном режиме, не снимая вентилятор.
Что я могу сказать - в целом на вид радиатор кондея был вовсе не сильно засран, и потоки говна из него не полились, но холод стал появляться в салоне сразу же, а не через пять минут поездки.
Теперь предстоит полноценная промывка обоих радиаторов, со снятием вентилятора и обработкой моющим средством.
Во-время я поймал течь переднего сальника КВ, шкив еще маслом не забросало.
Но штатный сальник конечно высокотехнологичное современное дорогущее говно, вот что я вам скажу..
А вентилятор то зачем снимать? Имхо лишнее телодвижение.
Полагаю стоял "современный" тефлоновый сальник... хотя вместо него можно поставить старинный резиновый с пружинкой и он будет бегать не хуже.
Фторопластовые сальники норм тема, но строго при условии соблюдения технологии монтажа. Шаг влево-шаг вправо = течь.
Классический сальник с кольцевой пружинкой конечно гораздо менее требователен к монтажу.
Я когда готовился к замене сцепления на Весте, размышлял, не махнуть ли профилактически задний сальник КВ, тем более что маховик менялся тоже. Перелопатил кучу инфы на эту тему. Немало отзывов о том как фторопластовый сальник начинал течь СРАЗУ после первого запуска, когда недалёкие сервиснюки по привычке смазывали сальник перед монтажом и сразу после сборки пускали ДВС.
В итоге принял решение сальник не менять. При вскрытии ни течи, не запотелости не выявилось. Авось ещё походит.
Ну, а если что, опыт по снятию КПП у меня теперь есть. ;)
Без него удобнее, промывать-то надо изнутри наружу.
Давай фотку, интересно однако.
Доеду до дачи в следующие выходные, сделаю.
80
Именно так. Вся печаль в том, что и задний у нас такой же, а вот его без колхоза ничем не заменить, только орига.
Тема-то норм, но на джентрах и кобальтах они весьма часто приезжают к 70-80 тысячам, а то и раньше, а многие просто не знают, что он уже подтекает. А поскольку резина демпфера шкива не МБС, то вместе с сальником через небольшое время приезжает и шкив КВ:
Но есть и хорошие новости. Ну как новости - полагаю, многие это уже знают. Манжета у нас работает не по шейке коленвала, а по шейке шкива, так что в случае износа дорожки шкив легко можно проточить с 36 на 35 и ставить манжету 35х50х7, коих тоже навалом. А можно сменить шкив на новый, хотя он конечно и стоит как сука, но всё-таки дешевле снятия и проточки коленвала.
Респект неизвестным разработчикам этого узла, правильное решение.
По хорошему да.
ОК, не забудь.
Ааа, там же он залит в заднюю крышку ДВС, если я не ошибаюсь? У меня то на Весте он отдельный, тупо 100*80*9, очень распространённый (оттого и есть недорогие аналоги, в т.ч. с пружинками), ставится на ВАЗ 08 ... Весты, Логаны, и даже ЗМЗ.
А вот это уже херово, конечно.
Кстати, фторопластовые сальники медленнее прогрызают канавки на валах, в сравнении с классическими с пружинками.
