Серебристая Elegant
Уже лучше один раз десятку потратить, чем постоянно бороться с люфтами "вертолета" и корявых шарниров.
Самоблок то не передумал ещё ставить?
Канеш нет. Но это вмешательство куда серьезнее, сам понимаешь, и сделать надо за один раз на подъемнике, на середине не бросишь. Тросы-то можно начать в пятницу вечером, в субботу неспешно продолжить с перекурами ну и так далее ;)
Уже пришел селектор и кулиса, я их пока на весу пощелкал и уже понял, насколько система с вертолетом более убогая. Уж не знаю, насколько она по деньгам производителю дешевле... подозреваю, что не сильно, и сделан вертолет специально, чтобы у машин бюджетного класса комфорт управления был заметно хуже, чем у машин классом повыше.
Вангую этот вертолет пришел ещё от нексии, а на нее с Опеля кадет.
Элементарное удешевление разработок.
Так же как на всех тазах КПП стоит с 8-ки
На буханках уже 50 лет тягами КПП переключается
Скорее всего дело не в цене, а в безопасности. На Асконе с такой же КПП была система на одной тяге, но без вертолета и все было четко. Но потом от нее ушли и Кадет и Вектра А, Б шли с вертолетом. Хотя уже тогда были версии на тросах, но с моторами 2л турбо, КПП Getrag.
На восьмерке был вертолет, а на Гранте или Весте - троссовый привод. Что касается самой КПП, то она не идентична восьмерочной. Хотя они и взаимозаменяемы. Внутри это совершенно разные коробки. Там почти нет взаимозаменяемых деталей. Корпуса только одинаковые. Если перекидывать с восьмерки, то придется перекидывать все, включая главную пару.
Всё так, но конструктивно они очень похожи, если не сказать идентичны. Разница в деталях.
Кстати корпуса тоже разные, и не в пользу новых версий...
Да было дело, 10-12 точные коробки реределывали, устанавливали потроха от 08-09, убирали полые вторичные валы которые лопались по проточке под стопорное кольца, которое удерживает малую шестерёнку главной пары. Даже модернизированный вторичный вал, не помог ВАЗу избавится от этой болячки.
Вообще то все МКПП для переднего привода конструктивно очень похожи. Во всех есть шестерни, валы, синхронизаторы и т.д.
Ну не совсем похожи, особенно если передний привод с продольным расположением мотора. Изврат еще тот.
