Серебристая Elegant
А что, посоны, вот такие следы на крыле внутри после кузовных работ - это нормально оставить без подкраски или антикора?
Не, ну может я уже хочу странного, может, это совершенно излишние капризы, не?
Похоже, то же самое на крыле снизу изнутри под подкрылком, не надо ли срочно загонять машину на подъемник и обрабатывать грунтом?...
Это чё? У них даже нормального споттера нету? Прижгли снаружи не кисло.
Имхо чистить обрабатывать и красить. Иначе ржа пойдет очень быстро
То есть при "нормальном споттере" таких следов не остается?
Чистить - это я получается и остальной цинк обдеру, даже там где он не обгорел. Просто залить кислотным грунтом из баллончика и потом поверх красочкой какой или лаком - нет, недостаточно?
Было
стало
Замена бампера и фонаря, ремонт крыла и окраска крыла (и порога заодно) - за счет страховой; ремонт и окраска крышки багажника, ремонт порога и окраска бампера - за мой, 24 тысячи
Снаружи всё очень прилично. Не идеально, но прилично. Цвет - не придерешься, ни шагрени, ничего, как новое.
Так, за 2-ую фотку выговор, я б такое выкладывать постеснялся. Пересними по светлу. А то тут не то что шагрень, Дэу от Равона не отличить...
А вот изнутри - яснопонятно, не для себя делали.
Кузовные сервиса они такие - суровые и беспощадные. Для них время - деньги, соответственно на лишние манипуляции тратить время никто не станет.
Таких нет, но прожёги ЛКП всё равно будут.
Добавь суда тот факт, что придётся кузов защищать от опыла, геморой набежит неслабый. Да ещё и место не самое удобное в плане зачистки. Короче, программа минимум - залить антикором для скрытых полостей. Под обшивкой видно не будет.
Кста, я вот подумал, мож кузовным герметиком перекрыть? С ним и работать удобно, и насчёт опыла можно не париться.
Я бы просто мовилем залил. Или еще какой подобной фигней, как тут советовали - для скрытых полостей.
От нормального не остаётся таких, совсем небольшие, он типа как точечная сварка работает, а тут судя по прожигу тупо обратный молоток приваривали сваркой.
Или вообще саморезы вкручивали а потом дырки заварили.
Какой там цинк? Там все выгорело уже. Маленькой щеткой на шурике локально зачистить, грунтануть кислотник/акрил/краска (или эпоксидная) плюс сверху растопить малость пушсало и замазать.
Но имхо нагар нужно счистить
Понятно что так лучше, но многие тупо не могут выкроить свободное время для такого объёма работ и в итоге забивают. Поэтому лайт-версия при цейтноте тоже вполне вариант. Но конечно
ибо нагар адгезии не друг. Но его на крайняк можно тупо ветошью, смоченной обезжиривателем, стереть.
В любом случае методику выбирать Screwdriver -у.
Про споттеры
бывают разные
С обратным молотком
Для тяги линии
И совсем маленькие
На самый простой вариант - щеткой хоть ручной счистить и замазать пушсалом, эта гадина сама расплывется и проникнет куда надо. Только воняет. Если вонь не нравится - ну тогда динитрол мл на масляной основе. Большинство других на восковой основе, высохнет и потрескается.
На кислотник нельзя краску. Только акриловый грунт, потом краску.
Ну можно попробовать смыть, но не думаю что нормально нагар снимется. Хотя бы ручной щеткой, есть маленькие как зубная щётка.
Да ну, не, не пахнет оно, пушсало, если его бензином не растворять. Я на работе делаю самодельный антикор для прессформ: пушсало + масло + нефрас. Задача такого антикора - временно консервировать прессформы и легко удаляться ветошью, смоченной нефрасом. Для лёгкости удаления и добавляю масло. Если без масла, то загустевшее пушсало без нагрева затруднительно очищать. Само пушсало в нефрасе растворяется неохотно, скорее эмульгируется, но этого вполне достаточно: перемешал и быстро наносишь. Нефрас имеет лайтовый запах и относительно быстро испаряется, состав переходит из жидкой фазы в пластичную. Все пропорции на глаз. Чем больше нефраса и масла, тем легче наносить состав, но тем тоньше защитная плёнка.
Прессформы на длительное хранение консервировал пушсалом, растворённым в нефрасе без добавления масла.
Да, встречал такие наборчики в блистере 3шт по дешману.
Просто на том же месте, где в сервисе оставлял подбитую, сфоткал после ремонта, когда забирал. Руки тряслись, проверять качество фото и переснимать было без вариантов ;)
@gentravod152, @Schmidt, @Дюшес, спасибо, направление действий понятно, амплитуда тоже, печально, что холодно, на улице не раскорячишься, надо в гараж саморемонта.
Я могу сейчас зачистить и забрызгать кислотником из баллона, как первый уровень защиты, чтобы сейчас не зацвело; а остальные слои отложить до мая? Или там есть ограничение по времени между слоями покрытия?
Мазни сейчас каким-нибудь антикором для скрытых полостей, предварительно стерев большую часть нагара ветошью. А по теплу уже решишь, будешь ли заморачиваться более глобальным, но правильным ремонтом. Может по теплу и без сервиса обойдёшься.
Но помни: нет ничего более постоянного, чем временное.☝ (Альберт Джей Нок).
Мля, чёт меня на ночь глядя осенило: а если и в пороге тоже
вот такие следы внутри после кузовных работ без подкраски или антикора?
:eek::eek::eek:
