Серебристая Elegant
Смотря какое разрежение.
ПВХ от температуры размягчается. Разряжение нужно небольшое.
В магазине где продают самогонные аппараты продают силиконовые шланги разных мастей
Да это понятно что сильный вакуум может и из металла трубу схлопнуть. Я про то что в авто, если охота подстраховаться, лучше применять армированные шланги.
Родные трубки вообще практически не эластичный пластик.
Меня больше беспокоит то, что ПВХ трубка, которая до дросселя, при нагреве под капотом становится слишком эластичная. Как бы не схлопывалась, надо потестировать.
Как самогонщик с опытом, предлагаю шланг силиконовы или для кальяна, они толстостенные и не боятся температуры, хотя и очень мягкие.
На пробеге 89500 со мной попрощался левый подрулевой переключатель - не включается дальний, ни фиксированный ни мигание. Не двигается рычаг вперед-назад.
Заказал новый, тыща за оригинал. Ну, посмотрим, какой там оригинал.
Вскрыть старый, не переломав защёлки, быстро не получилось. Доломаю после установки нового - надо же понять, что там раскорячилось.
При снятии был тепленьким.
Разгрузочные реле на свет надо ставить
Реле на свет есть. Но по схеме подрулевой разрывает именно силовую линию
Н-да, дела. Надо разгружать.
Десять ампер херачат через подрулевой
Сопротивление конакта ближнего в старом подрулевом 0,3-0,6 Ом - то есть 3-6 Вт на нем рассеивается. Немудрено, что подгорел.
