Система охлаждения
Не только от оборотов зависимость, а от того как программа готовит смесь. А у нас вообще два не сравнимых авто, поскольку у Кобальта даже ЭБУ совсем другой. Даже более плотная компоновка под капотом тоже влияет.
Но на первом месте всё равно конструктивные особенности системы охлаждения.
Да накуля такие обороты?не когда на своей машине не сделаю такое извращение.
Например у Креты 1,6 с завода прогревочные обороты доходят до 1,8т.об/мин., при минусовой температуре.
И зачем?!Есть машины на которых при минусовых температурах обороты прогревочьные отключаються,и машинка легко в мороз -35 работает на холостых,можно сказать в щедящем режиме.И это правельнее,а не ваши 1500,на замерзшем моторе,гуре и т.д.У меня бы сердце кровью обливалось запустив мотор на сильном морозе а он как бешеный сразу ревет.
И на этих минимальных ХХ, машина в мороз прогревается оооочень долго.
Пусть долго,зато спокойней.А по такому принцыпу положил кирпичь на педаль еще быстрее нагрееться.
Ничего подобного. Долго на холостых холодному мотору молотить тоже неполезно. А при -20 он на холостых ВООБЩЕ не нагревается. И ехать невозможно - всё стекло сразу в инее изнутри.
Не надо утрировать, 1500 оборотов - вовсе не отсечка, никакого особого вреда, тем более без нагрузки, не принесут. Зато масло и ОЖ начинают хоть как-то прокачиваться.
А я и не грею долго,по техоньку едешь,и все прогревается.Я думаю всем известно что такое запуск сильный мороз,а тут еще и обороты.
А чем так пугают 1500 об/мин при прогреве ? На таких оборотах и прогрев быстрее и давление масла нормальное.
Странное тогда рассуждение; прогревать не нагруженный мотор при 1,5т.об. это пугает, а ехать на не прогретом моторе в натяг, и на оборотах явно больше ХХ не пугает.
