Стук впускного коллектора
Друзья, может кому будет полезна инфа. Вообщем сегодня я убрал стук заслонок в своем коллекторе. Как мы знаем стук идет в самом крайнем положении рычага этих заслонок(то бишь втянутом штоке ваакумного актуатора). Сам этот шток представляет собой пластиковый стержень сечением примерно 5х5мм. Вокруг него в самом его конце(где он круглой головкой соединяется с рычагом/приводом заслонок) я застегнул обычную черную кабельную стяжку шириной 3,6мм. Получается теперь, что ход этого штока сократился на те самые 3,6мм засчет этой стяжки. И вуаля стука нет, понятно, это говорит о том, что люфта теперь нет во втулках из-за невыработки в новых ее местах скажем так теперь рабочего положения. Соответственно ход заслонок на n-ое количество градусов теперь меньше. Но думаю это лучший вариант, чем отключить этот самый актуатор заглушкой из шарика/пакета/кембриков с болтиками.
Разгонял движок до 5ти тыс об по трассе никакой тупни ни на низах и верхах не заметил.
П.С. черная стяжка устойчива к температурным перепадам.
Форумчане, прошло 4 года и пришло время для следующего шага. Около 5тыс км пробега назад затарахтел двигатель(особо стало слышно на больших оборотах), сначала подумал что клапану PSV в очередной раз пришёл .п..ец, а нет, клапан цел, в итоге тарахтение найдено и убрано ещё одной кабельной стяжкой. Теперь я сократил ход штока на дополнительные 4 мм, в итоге 8мм теперь ограничение по штоку, но за то тишина полная. Искал на ютубе, мож кто решил проблему с заслонками внутри неразборного коллектора, но нет. Есть старые видосы с отключением ваакумного актуатора только.IMG20211011094147.jpg
Сколько проехали км с первой стяжкой?
135тыс.
Выходит что очень слабое звено в двигателе B15D2 это вихревые заслонки. Причем, я так понял, что сам этот коллектор неразборный рассчитан на пробег всего 150-200тыс.
А расход, динамика не меняется после установки стяжки?
Пока не заметно вовсе, конечно же какой то процент всё же присутствует по динамике низов, но всё же это гораздо лучше чем тупо заглушить "ваакумник".
135тыс.
Это не слабое звено. это не просчитан впуск и выпуск на Джентре. На Кобальте таких проблем нет.
А разве на кобальте не всё то же самое по впуску как и у нас?
Совершенно другой впускной тракт до дроссельной заслонки, который рассчитывался под этот мотор, а на Джентре мотор приспособили от Кобальта по остаточному принципу, так же поступили и с Равон R3.
Для понимания впускной тракт Кобальта
Впускной тракт Джентры
Впускной тракт R3
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Фото лишь одно? Нечовсем понятно куда эту стяжку ставить.
Я еще реччивер вакуумный от Лачетти поставил, типа сглаживает пульсации
На шток у отверстия крепления к рычагу заслонок пневмо привода.
