Михаил_волжский
Волгоградская область
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
я пришел к выбору что зимой обороты выше держать и все.
Так у меня в +15 по трассе температуру не набирал уже.., поэтому и решился на переделку. Но наверное поменяю на 88 градусов Motorad 202-88. Там термобаллон идентичный нашему.
https://www.drive2.ru/l/8747481/
Всем привет. Вообщем, заменил я термобаллон в термостате на 92 градуса, вместо штатного. Теперь температура двигателя держится в районе 90-94 по трассе и 92-96 по городу. Пока все хорошо. НО, подскажите, какая температура нужна конкретно для нашего двигателя, чтобы без ущерба так сказать... Я знаю что лачеттиводы меняли термостат с 87 на 92, чтобы погорячее была зимой. Ну и на лето соответственно нужен будет родной термос, потому как карлсон замучается включаться..
А не проще автоодеяло и картонку/изолон на решетку?
Михаил_волжский
Нет. Я считаю что двигатель должен набирать температуру без всяких картонок. Ну авто одеяло вещь хорошая, конечно. Но это на зиму когда морозы сильные, а так зачем оно нужно в +15 - +20 градусов.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Чем чаще будет включаться, тем дольше проработает!
Я думаю что видно будет зимой. Будет или не будет.
Если штатная прокладка есть, а при установке термостат поставить без нее, то как минимум будет идти ОЖ мимо термостата в большой круг всегда, а как максимум, будет течь...
Михаил_волжский
Времени мало было, фотки не получилось сделать. Ничего там не будет течь. Все там нормально.
Я же говорю, зимой в мороз все станет понятно. Гораздо больше будет протекать с неисправным штатным термосом.
Поверхность термобаллона прижимается одинаково что с прокладкой что без нее. Она (прокладка) находится не на ребре термобаллона, а на, так сказать "лицевой" части.
https://a.d-cd.net/a30367as-960.jpg
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Т.е. не прокладка по корпусу термостата имелась ввиду (для уплотнения при установке на двигатель)???
Михаил_волжский
Прокладка на самом термоэлементе. Прокладка корпуса она на месте остается,как же без нее.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
