Ну вот, накидал схемку:
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
может кто-нибудь нарисовать схему со стрелками как циркулирует ОЖ при разных режимах. совсем запутали
Режимов 2. Первый режим, когда идёт прогрев: помпа (слева на блоке со шкивом) гонит ОЖ через двигатель на выпускной патрубок (справа под клапаном ЕГР), от патрубка по трём резиновым шлангам-основной поток по шлангу который уходит к салону на радиатор отопителя и помалу в расширительный бачок по тонкому шлангу, который идёт от выпускного патрубка к бачку и по толстому шлангу через радиатор и тонкий длинный шланг, который идёт от радиатора к бачку, далее антифриз пройдя отопитель и бачок через тройник проходит по чёрной стальной трубе ( которая идёт под выпускным коллектором) к помпе. Второй режим, когда ОЖ достигла рабочей температуры, к первому контуру добавляется прохождение ОЖ через радиатор, нижний шланг радиатора и открытый термостат к помпе. Сила потока по второму контуру зависит от величины открытия термостата.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Опять я тут. :) Это наверное самая посещаемая мной тема. :eek:
С представленной схемой согласен на все 100%. Именно с этого и надо было начинать эту тему, тогда удалось бы завершить все споры максимум на 2- странице.
З.Ы.
Эх, нам бы второй термостат с клапаном сброса избыточного давления для для исключения из малого круга расширительного бычка на время прогрева двигателя. При таком раскладе думаю прогрев происходил бы ощутимо быстрее. :D
Я думаю теплопотери через стенки пластикового бачка будут крайне низкими. А усложнение системы вряд ли кому нужно... особенно производителю :)
Dorpidon
Ды эт все понятно. Надеюсь все понимают, что это мое пожелание на уровне шутки. Тут одному термостату ума не дашь, а если появится второй, ваще ездить некогда будет. :)
Просто сейчас движку изначально приходится греть лишних 1,5-2 литра ОЖ.
При мощности кипятильника (его роль выполняет ДВС, согласно теории около 40% идет на потери в систему охлаждения) около 30 кВт, эти литры нагреваются очень быстро :D
Михаил_волжский
Волгоградская область
О, как тема то оживилась :D
Dorpidon
А про кипятильник эт мысль. :D
Dorpidon
Больно хороша схема получилась, её б в шапку перенести вместе с описанием Kuperа, чтоб не потерялись. Для многих думаю может полезной инфой стать.
