И нагреваются они одинаково.
Основной поток идёт через печь, Просто ОЖ греется настолько медленно, что в двух других тем-ра ОЖ успевает приблизиться к первому за счёт конвекции.
Вероятность пару процентов.
В 2014-том в пятичасовой пробочке после Горячего Ключа на перевале мы их(вскипевших) как кеглей объезжали. Не через одного конечно, но жим-жим легкий был.
У меня пока на обоих 1,7мм., но шланги на прогретом движке горячие, значит даже через такие диаметры циркуляция существенная. Механик, если не секрет это предположение или есть такая практика?
За ужали паро отводящие шланги ещё лет 10 назад, а вот перекрыть полностью меня паро отводящий шланг на радиатор меня натолкнула мысль вчера при замене термостата на клиентской машине Реззо( система охлаждения аналогична Лачетти). Так вот при прогреве решил увеличить обороты для достижение температуры и открытия термостата, в результате паро отводящий шланг на радиатор стал тёплым, а термостат был ещё закрыт и при этом верхний шланг ледяным, пощупал нижний отводящий он тёплый, стал щупать радиатор, а он с краю теплее. Получается что при оборотах часть жидкости циркулирует через паро отводящий патрубок, через край радиатора и далее по отводящей трубе к помпе. Вот и получается что если и начал движение с не прогретым мотором, часть антифриза циркулирует через радиатор, а это увеличивает время прогрева. Не исключаю версии, что именно на Реззо конструктивно расширительный бочёнок даёт такую возможность, а на других авто её нет. Тут по хорошему надо вскрывать бачки и смотреть конструкцию перегородок и сравнивать.
Если внимательно посмотреть на нашу схему охлаждения, то можно убедиться, что затыкание пароотводящих трубок никак не повлияет на время прогрева. По сути пароотводящие трубки стоят в параллель печки (только еще проходят через расш. бак так как это наивысшая точка). А так как теплоотвод у них никакой, то основной съем тепла осуществляет радиатор печки. И кстати по температуре пароотвода можно судить о скорости прогрева мотора (и точно такая же температура будет у патрубков печки).
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Бачок возможно рассеивает мало тепла, и объем жидкости в нем значения практически не имеет, но вот то, что через верхнюю часть радиатора циркулирует ОЖ даже при закрытом термосе, явно не есть гуд.
... в результате паро отводящий шланг на радиатор стал тёплым, а термостат был ещё закрыт и при этом верхний шланг ледяным, пощупал нижний отводящий он тёплый, стал щупать радиатор, а он с краю теплее. Получается что при оборотах часть жидкости циркулирует через паро отводящий патрубок, через край радиатора и далее по отводящей трубе к помпе. Вот и получается что если и начал движение с не прогретым мотором, часть антифриза циркулирует через радиатор, а это увеличивает время прогрева.
Так вот при прогреве решил увеличить обороты для достижение температуры и открытия термостата, в результате паро отводящий шланг на радиатор стал тёплым, а термостат был ещё закрыт и при этом верхний шланг ледяным, пощупал нижний отводящий он тёплый, стал щупать радиатор, а он с краю теплее. Получается что при оборотах часть жидкости циркулирует через паро отводящий патрубок, через край радиатора и далее по отводящей трубе к. Тут по хорошему надо вскрывать бачки и смотреть конструкцию перегородок и сравнивать.
Сегодня проверил, да, верхний бачёк радиатора тёплый. Заглушил радиаторнай пароотвод.
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
А штатный термостат всегда полностью закрыт?
Dorpidon
До 82 град. да.
Почитай на досуге тему хотя бы за этот год.
Victor
Иваново
До 82 град. да.
Читаю. Сейчас как раз досуг.
Так с какого момента штатные термоэлементы перестали пропускать ож? Перепускной клапан как же?
