Тормоза
Подклинивает поршень переднего суппорта, когда износ колодок ок 50%. Пока поставил новые колодки, на малом выходе поршня работает нормально. Есть ли смысл ремонтировать, если коррозия на поршне? Или есть недорогие надёжные аналоги? С направляющими и скобой проблем нет?
Frenkit вроде норм делает ремкомплекты по тормозам
помню на бочке была коррозия на поршне, шлифанул на станке войлоком, поставил и дальше ездил несколько лет, ничего не клинило и не текло
клинить может еще из-за выработки в цилиндре, от поршня образуется ступенька, тогда цилиндр в сборе с поршнем под замену
Ремкомплект-то я куплю. А если не только поршень ржавый, но и цилиндр? Потому и спрашиваю про суппорт, чтобы надёжный и более-менее недорогой.
Да и срать на него. Поршень в манжете ходит, а цилиндр просто банка для тормозухи.
Завод менять на какой-нибудь левак из-за ржавчины совершенно точно не стОит.
