Тормоза
Aleb
Я надеюсь, ты в курсе, что смазывать направляющие и поршень под пыльником можно только специализированными силиконовыми или полигликолевыми смазками? От обычных минеральных эта резина, EPDM, быстро дохнет.
Не пугай человека. Все гораздо проще, взять за правило после зимы обслуживать ТС в круг. И все будеи норм. Особенно это касается задней оси. Можно приурочить к смене резины, как в принципе я и делаю.[/QUOTE]
Согласен, но всё равно смазки надо применять только специализированные. А то иной раз намажут графиткой, а потом удивляются - как так, через полгода пыльник в труху, а направляющая опять заклинила.
m727a
Тула
Такой пользуюсь "
Смазка для направляющих суппорта и тормозного поршня PAG 50 г ВМПАВТО 1523
". Во "всех инструментах" покупал, правда сейчас подорожала в 2 раза, чем когда я брал 2 года назад.
Такой пользуюсь "
ВМП конечно говно (как и "всеинструменты") и лучше конечно пользоваться оригинальными смазками, но всё же лучше чем графитка и литол, безусловно. Тем более, что скорей всего они фасуют какую-то фирменную покупную.
Думаю, если обслуживать весной и осенью такой хоть смазкой хуже не будет. Не думаю что в сервисах вообще что то мазюкают тем кто приезжает к ним менять колодки.
TRWшки у меня пока хватит еще на два три года, а там может её уже не будет в продаже.
Такой пользуюсь "
Говорят говно это засыхает и направляйки клинит.
Сам пользую трв для направляек и ате для поршней
m727a
Тула
Не замечал такое. Инспектирую направляйки по весне при замене резины с зимы на лето. Жёстких клинов не было, но профилактически обновляю по весне. А ещё в колёсах датчики давления стоят и температуру внутри колеса то же чЕкают. При заклинивании суппорта температура начинает заметно подниматься в колесе.:);)
IMG_20210329_171225_382.jpgIMG_20220224_141729_843.jpgIMG_20230624_192117_020.jpg727.PNG
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
А я попал на клин заднего суппорта как раз под зиму. При этом смазал направляющие, ржавчины на цилиндре не было, тоже чуть-чуть смазал. Психанул и заказал и поставил новые задние суппорты. Решил, что 110 тыс пробега - уже срок. Пришлось заказывать из Узбекистана на драйве. Дорого, но зато оригинал с колодками.
в цилиндре или на поршне?
суппорт клина ловит не из-за ржавчины на поршне, и именно на стенках цилиндра внутри суппорта там где пыльник. пару раз проходил это, ржу вычистил и катаюсь дальше, ттт
еще бывает когда диски истонченные и колодки в ноль поршень выходит слишком сильно и его начинает перекашивать. от перекоса в цилиндре образуется ступенька и поршень обратно не заходит - тут только замена в сборе
VasiliyS
Ну вот, я подумал, что из-за истончённых колодок, заменил, вообще там всё в тормозном механизме заменил и всё то же самое. Дальше экспериментировать не стал. Хорошо, не успело новый тормозной диск сточить.
