Воет генератор
На самом деле автомобильный генератор весьма туповатое устройство в плане зарядки. Тупо следит за выходным напряжением и все, с температурными поправками.
Цитата:
Ток заряда аккумулятора, разряженного на 35-50% на прогревочных оборотах в первые 3-5 мин. действительно будет порядка 50-60А. Не спорить!
Это не мои слова.Откуда неучь ты их выдрал?:D
напряжением в 5В ну потому, что им так захотелось.
Стандарт единый для юсб и контроллеров.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Починили мне сегодня генератор. Заменили 2 подшипника.
Какие подшипники? Номера подскажи пожалуйста. Пробег 52 000, на СТО сказали, жужжат, под замену. Поэтому просьба от чего подшипники (кобалть/лачетти)? и Номера
PS Менять будет жена, поэтому просьба максимально развернуто, я ей инструкцию сочиняю
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
202 и 303.Выше почитай.Всё обсуждалось.
То, что накопал по форуму:
Подшипники генератора большой/малый (комплект)
задний 180202 Подшипник генератора малый ваз 2108-12, 2121, 2123 ГАЗ. дв.406 или Kroner K152111
передний 180303 Подшипник генератора нов. обр. ваз 2110-2112 ГАЗ. дв.406 или Kroner K152110
подшипники стоят как я понял 202 и 303
код подшипников
Код подшипников, передний 210629, задний 6103 2Rs
ПРОБЛЕМА с поиском РЕШЕНА
подшипники нашего генератора ,
кому интересно
комплект перед/зад Trialli CA710
Zommer CA710
Какие в итоге брать? ХЗ, для меня, если честно непонятно. Для меня понятно: "ФИРМА" "ПАРТ НАМБЕР". Да и стыдитесь седой, если бы понимал, не спрашивал.
rinats
Сколько неучей собралось, которые даже одну книжку в жизни не прочитали...
Ну, обо всем по порядку...
13,2В. Загляните в любую книжку по авторемонту годов так 80-х. Там четко: генератор исправен, если при 5000 об/мин и нагрузке 15А напряжение на выходе 13,2-14,7В. Чем Ваши эксклюзивные аккумуляторы отличаются от тех, которые выпускались в 80-х? НИЧЕМ! Разве что ресурс у современных в 1,5-2 раза меньше. Особо недоверчивым: приложите к заведомо заряженному аккумулятору 13,2В и замерте ток. Я это делал в молодости. Ток ЗАРЯДА составит 1,0-1,5А. Т.е. даже при этом напряжении идет постоянный ПЕРЕЗАРЯД аккумулятора.
50-60А. Ну, тут все просто! Замерте сами! Я это знаю, потому что делал это САМ!
Прежде чем спорить, учитесь, мальчики, УЧИТЕСЬ!
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Как ни странно, от ВАЗ2110.
Спасибо. Чет я перезаморочился, не думал что они могут быть унифицированными, думал по старой доброй традиции у каждого производителя свои.
Да они от всего, на Спектре тоже их, по-моему, ставил. SKF, правда, не нашел, выбрал какие-то из Словении.
Насчет унификации так же прикольно с моторчиком бензонасоса.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Заменили подшипники, начальство жены поехало вместе с ней на какое то "свое" СТО, какие поставили - неизвестно, сказали "итальянские", говорят стояли "кятайские", сервис вроде проверенный, зазря брехать не станут. Кстати подшипники не выли и не гудели - а типа "жужжали", причем вой становился меньше с переключением скорости на высшую передачу. По звуку, как по моему кто то здесь писал, как наш холостой ход. Цена вопроса вместе с виновниками - 2500.
