Выбор аккумулятора
И всё же, как правильно десульфатировать? Надо ли АКБ перед этим подразрядить, и если да, то насколько?
Купил тут галогенку Н4 90/100Вт. Не пугайтесь, в головной свет я её ставить не буду. Но вот вопрос о предварительной разрядке АКБ перед десульфатацией не утратил актуальности.
Сколько по времени садить? До какого напряжения под нагрузкой?
Откуда ты этой ереси нахватался? Никакого разряда АКБ делать не нужно. Это абсолютно бессмысленно .
Мне кажется если акуму пистец то его не чем не воскресить🙂.
Помню на фиате акум накрывался я его заряжал современным зарядником, толку почти не было, решил я его на работе пускозарядным устройством зарядить для грузовиков, вот после этой встряске он год еще проработал без подзарядки. А все эти импульсы ему были как мертвому припарка.
Мнения на этот счёт весьма противоречивы. А мне хочется ясности.
Ну писец это когда втягивающее щёлкает а сам стартер молчит. Мой же пускает ДВС испавно с 1-ой прокрутки. Но вот пониженное напряжение после ночного простоя несколько напрягает. Сейчас при температурах 0...-5гр АКБ выдаёт около 12,4..12,5В.
Меня бы вполне устроил такой вариант.
Включи мозг. Это же элементарно. Разряд это процесс, когда кислота переходит в сульфат свинца на пластинах. Заряд это процесс когда сульфат под действием электрического тока обратно преобразуется в кислоту. Разряжая аккумулятор ты к имеющемуся сульфату добавляешь новый и более ничего полезного.
Ca/Ca не рекомендуется разряжать ниже 11,5В. А вот сколько времени разряжать - зависит от ёмкости батарейки, (да не паспортной, паспортная - это при разряде до нуля) а реальной. 5 часов, полагаю, хватит, но нужно внимательно посматривать.
Вот сейчас после двух циклов "разряд до 11,5 - полный заряд в режиме repair" внутреннее сопротивление снизилось с 8 до 6,5 мОм, поди плохо. Сделаю еще один цикл и поставлю на машину
Я больше вообще ни о чем делиться на этом форуме не буду, тут лайки ставят тем, кто врёт и вводит людей в заблуждение. Тимофей, делай что хочешь. Это твой аккумулятор, только не задавай мне больше вопросов, хорошо?
Насколько я понял, если что поправьте: вся суть десульфатации - в подаче коротких импульсов тока с высоким напряжением. Сложно это сделать, если аккумулятор заряжен.
Нее, не горячись.. делится нужно..
У мня вот 9 лет акб, прошлой зимой 2 раза не завёлся на морозе (10 вольт), ну думаю каюк, на зиму менять надо. По стопам Скрю, погонял не много зарядкой- вот в - 20 заводился норм.
Авось опять до лето протяну :p
