Выбор аккумулятора
Power Bank version Russia-2024 importozames analogovnet. :ROFLMAO:
И чего здесь забавного ? Новые технологии, за которые многие ратуют, довели до такой хрени. По простому то никак... Писец нах.
Какие технологии?
Какие технологии?
Такие, что без подключения к базе фолькса аккум хрен снимешь/поставишь. Ты думаешь он реально так заморочился от некуй делать ? Ну ну...
Нет там никаких проблем, все снимается и ставится спокойно.
Сам лично делал не раз.
После отключения-подключения АКБ:
1) рулем до упора плавно 2 раза в разные стороны покрутил
2) если есть радар, то подъехал передом к препятствию и отъехал от него
3) еще говорят, что на некоторых моделях надо стекла опустить и поднять до упора + зеркала открыть и закрыть.
2 минуты, вот и все манипуляции. Машина адаптируется и все предупреждения и ошибки уходят. Можно и с внешним питанием заморачиваться, тогда одна возня заменяется на другую + добавляются риски КЗ в процессе. Каждый мочит, как хочет.
На джентре конечно еще проще, снял-поставил и все.
А насчет этого фото - я вообще хз, что происходит, как вариант может они его прикуривали так. У меня лично для этого пускач конденсаторный на всякий случай в багажнике.
2 минуты, вот и все манипуляции. Машина адаптируется и все предупреждения и ошибки уходят. С внешним питанием в рамках сервиса проще сделать так, меньше работы.
У тебя фолькс не последний в отличии от ауди на фото(на ауди эту куйню раньше внедрили). Я здесь писал, как шурина который на фольксе работает вызванивали за 350 верст, потому как местные не смогли завести тигуан. Проблема была в том, что после зарядки аккума, все по нолям, авто его не видел)))
Вообще авто сделаны. чтоб на них ездить а не сексом с ними заниматься))) К сожалению многие не понимают в принципе, что такое НАДЕЖНЫЙ авто и считают, что так и должно быть. А все эти новомодные технологии нужны только производителям, чтоб ставить раком владельцев авто. Водилам многое из новомодного нах не нужно. Хотя многие в восторге от всяких ненужных приблуд.
На фото чувак не хочет скидывать аккум для зарядки во избежание проблем и прикуривать такие не желательно.
:trollface:🤘
Разводом каким то пахнет.
Сколько я вагодрочер (а это с 2010 года), кучу всего изучал, но таких проблем, чтобы авто "не видело" АКБ не встречал. Максимум после отключения АКБ - гирлянда ошибок после пуска, которая устраняется за 2 минуты.
Там датчиков всяких много, им адаптация нужна, которую за 2 минуты и делаешь. Ерунда.
:trollface:🤘
Разводом от кого или кого ? Т.е. люди сами себя развели, что мастера из мск вызвали?))) Ну это в духе поколения пепси...Мы простых путей не ищем, как говорится))
Я к тому что там проблема возможно была глубже, чем просто замена аккумулятора. Какие ошибки были?
Не было там никаких ошибок. Просто после замены много чего на современных авто, это что то надо прописать и не просто в авто, а в общей базе. Обсуждали ж уже неоднократно. Да и в СМИ об этом полно. С мерсом там все еще веселее.
Проблема в том, что все это надежности не прибавляет, а ровно наоборот. Вот ты здесь писал, что типа двиг ходит до 400тыс и это норм. Раньше норм считалось 1 млн. С такими тенденциями, скоро услышим "О, этот двиг без проблем ходит 50тыс... Круто!!!" :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
