Выбор аккумулятора
Это что китай какой нето ?
🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂, я подумал марка акума Грит 🤣🤣🤣🤣🤣
Тем временем производители АКБ такие: Хм, а это идея! Новый АКБ GREET - немецкое качество по доступной цене! ;)
комрады подскажите вот чё
у знакомой частенько акб садится в 0, короче авто не заводится
по весне купили новый. какое то время не ездила и опять разрядился
вчера забрал на зарядку, примерно 11,6в
НО
все ищу причину в таком поведении
гена выдает при работающем движке точно не помню, но 14,5 точно
тог заряда измерить нечем
сига старлайн с автозапуском
короче не ездила две недели, потом дня три покаталась, потом еще неделю авто стояла
я так понимаю гена не особо заряжает акб на всех авто, больше поддерживает
и даже если допустить что сига жрет 30мА (а по моим замерам было около 50ма, пишут что надо минимум 15 минут ждать после постановки на охрану чтоб ток правильно измерить)
ну даже если 30ма, за три недели сига выжрет 14-15 А от акб емкостью 60АЧ
вообще думаю такое поведение акб это именно из-за того что не ездит
и второй вопрос
если авто раз в день заводить и потрарахтеть на холостых минут 10-15 - это как-то положительно повлияет на жизнь акб? мне кажется пусковой ток сожрет больше чем потом гена подзарядит
почитал
думаю все-таки из=за простоев
НО
и второй вопрос
почитал
Это сига сжирает. Особенно, если пульт далеко и сига его не видит, отправляет постоянно запросы(грызет аккум). Из за этого умерла моя тюмень. Мало езжу. В прошлую зиму в морозы даже на сигналку не ставил, чтоб потом завестись. Все эти сиги с обратной связью ЗЛО, если мало ездить !!! На жипе сиги нештатной нет и в любой мороз через мес простоя с полоборота.
т.е. если держать брелок допустим ближе к окну под которым стоит авто жрать гипотетически будет меньше?
Я так и делаю. Помогает или нет хз, вроде да)))
Был у меня соренто давно. Там сига была с блоком усиления сигнала. Дома коробочка с антенной стояла. Брала на 5 км на открытой местности и 2 км в городе, если память не изменяет. Пусть такую попробует.
да брелок то недалеко лежит, машина под окном в 5 метрах от дома. живет на 3 этаже, дом кирпичный, экранировать нечему.
так что думаю не надобно ей коробочку)
Ищи утечку, дело не в зарядке. Там явно где-то есть лишняя утечка, которая высаживает АКБ в период простоя.
замерял ток в режиме постановка на охрану
сразу после постановки 50мА, 15 минут ждать не стал когда потребление упадет, не было причиндал чтоб закрепить щупы тестера, да и холодно было
но и 50мА это не сильно много для утечки, сига с автозапуском в режиме покоя жрет примерно 30мА после постановки
Сига жрет. Плюс короткие поездки. Аккум постоянно недозаряжен. Я по этому взял ЕФБ посмотрим как пойдет.
НО
и второй вопрос
почитал
У отца на ваз 2115 также, предчину электрики не нашли, и кнопку на магнитолу поставили , и все равно постоит неделю и пистец 64 Тюмень премиум. Решение одно снимать клему. А менять наверное надо блок с реле и предохранителями .
