besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
надо попробовать тупо пошатать кузов с морозца, тогда и станет ясно сзади или спереди
и вот еще что.
это к другому шуму
когда руль прямо и едешь по неровностям - тишина
если же по неровностям проехать практически на полностью вывернутом руле (не важно в какую сторону) слышен стук, похожий на шаровую или стойку стаба.
шаровая или стойка?
Железяки никакие друг за друга не цепляют? Учитывая что стучит именно на вывернутых колесах.
У меня шаровые на поворотах отбрякивали.
Это ж какой в них люфт был?:oops: Я рычаги менял, пальцы в шаровых ходили легко, конечно, но не болтались, да и стуков не было.
По деньгам посчитал, и решил, что проще рычаги в сборе махнуть- разница получалась совершенно не критичная.
Не. Я подвеску не колхозил. Лишнего там ничего нет.
Да и стук глухой.
Думаю скорее всего стойки стаба переднего постукивают.
По весне колеса буду менять отвинчу посмотрю.
Пока некритично
и вот еще что.
это к другому шуму
шаровая или стойка?
Смотреть надо, так не поймешь. Все равно поднимать на подъемнике, так что лучше сразу все профилактически осмотреть.
Когда стучат шаровые, это уже сильный люфт, машина ощутимо подруливает на колее или при боковом ветре.
У меня бывало до стука доходило, но никакого подруливания не замечал
besand76
Рисковые вы парни!))) Я до стука подвеску, особенно переднюю, никогда не доводил. Малейшие подозрения, и на сервис. Как учит Джентравод, превентивно меняю))).
Кстати, так мы и не пришли к консенсусу в вопросе пружин- какие все же предпочтительнее ставить? Что лучше по качеству, по комфорту.
Весной планирую поменять задние амортизаторы, а может и передние тоже, и все пружины. Осталось с пружинами определиться, что поставить.
Ну, я не то чтобы за привинтивную замену, скорее за парную замену парных же элементов. Т.е. если одна шаровая изношена - меняю парой обе вне зависимости от состояния второй. И т.д.
Что это даёт?
Лермонтов
Когда бабок было много,я также делал.Потом систему поменял,вышло на много дешевле.Одно исключение--тормоза.
