В каталоге нет предложений по SACHS 317151
Есть SACHS 318894 они подойдут?
Как амортизаторы Монро, норм?
Монро будут жёстче SACHS.
Передние SACHS 318894 и 318895
На прошлой неделе, ставили по кругу амортизаторы Сакс, и усиленные пружины Суплекс + новые передние опоры с подшипниками..
yakovsash
Daewoo Gentra, Comfort+MT
Амортизаторы и опоры заказал.
А подшипник опоры обязательно менять?
И какой лучше брать, код подскажите.
При движении по неровностям и повороте руля слышен скрип это не подшипник издаёт?
Лучше сразу заменить, чем по нескольку раз всё разбирать. Подшипники GM, INA, Сакс, Боге, SNR/
Комрады
При замене передних стоек локеры снимать? Грязи там где опора много? Вымывать надо? Чтоб потом опора грязью как абразивом все стёрла нафиг.
Ликер не снимал, грязи много было. Ручным опрыскивателем попшикал, ветошью протëр...
Комрады
Подкрылок можно не снимать. Но промыть арки Херкером лишним не будет. В идеале угловой грязевой фрезой. Завтра если не заленюсь - поеду зимнюю резину менять, как раз арки и промою перед заменой. Надеюсь снега до осени уже не будет... А то поехали намедни в Н.Новгород и снег повалил стеной. Хорошо, думаю, заленился зимнюю резину поменять, а то сейчас нервничал бы...
Комрады
Лучше сними локеры, в низу крыльев частенько собирается прессованная земля и преет
Ну, если кузов обработан доп-антикором, то можно не париться. А если нет, то так можно каждые полгода подкрылки снимать и под ними будет грязь. Посему я за доп-антикор.
Ну задние по-любому снимать, ибо там где опора толком не промоешь даже угловой фрезой.
Больше интересовали передние.
Ок. Сниму заодно все промою лишний раз
Арки перед и зад ещё дилер нормально обработал.
Я ещё потом повторял местами где посчитал нужным.
Но все равно раз в 2-3 года снимаю и вымываю. Грязи конечно дофига.
