В каталоге нет предложений по SACHS 317151
Есть SACHS 318894 они подойдут?
Как амортизаторы Монро, норм?
Монро будут жёстче SACHS.
Передние SACHS 318894 и 318895
На прошлой неделе, ставили по кругу амортизаторы Сакс, и усиленные пружины Суплекс + новые передние опоры с подшипниками..
yakovsash
Daewoo Gentra, Comfort+MT
Амортизаторы и опоры заказал.
А подшипник опоры обязательно менять?
И какой лучше брать, код подскажите.
При движении по неровностям и повороте руля слышен скрип это не подшипник издаёт?
Лучше сразу заменить, чем по нескольку раз всё разбирать. Подшипники GM, INA, Сакс, Боге, SNR/
Комрады
При замене передних стоек локеры снимать? Грязи там где опора много? Вымывать надо? Чтоб потом опора грязью как абразивом все стёрла нафиг.
РАВОН, Comfort+ АТ
Ликер не снимал, грязи много было. Ручным опрыскивателем попшикал, ветошью протëр...
Комрады
Подкрылок можно не снимать. Но промыть арки Херкером лишним не будет. В идеале угловой грязевой фрезой. Завтра если не заленюсь - поеду зимнюю резину менять, как раз арки и промою перед заменой. Надеюсь снега до осени уже не будет... А то поехали намедни в Н.Новгород и снег повалил стеной. Хорошо, думаю, заленился зимнюю резину поменять, а то сейчас нервничал бы...
Комрады
Лучше сними локеры, в низу крыльев частенько собирается прессованная земля и преет
Ну, если кузов обработан доп-антикором, то можно не париться. А если нет, то так можно каждые полгода подкрылки снимать и под ними будет грязь. Посему я за доп-антикор.
Ну задние по-любому снимать, ибо там где опора толком не промоешь даже угловой фрезой.
Больше интересовали передние.
Ок. Сниму заодно все промою лишний раз
Арки перед и зад ещё дилер нормально обработал.
Я ещё потом повторял местами где посчитал нужным.
Но все равно раз в 2-3 года снимаю и вымываю. Грязи конечно дофига.
