Я раньше тоже также крутил ключами, сбивал пальцы в кровь, а вот недавно понял что там где хотя бы нужно сорвать мертвую гайку даже без всяких вэдэх, то ударный гайковёрт-вещь. Вот взять к примеру сегодня снимал руль, контргайку на 22 нужно открутить, ну нашел я длинный вороток, начинаю отворачивать(руль заблокирован), и такое ощущение что просто сверну сейчас башку этому замку. А вот гайковерт за счет ударов не прикладывал такую нагрузку на тот же замок. А легко бы сорвал гайку.
Ну ХЗ, понятно что с гайковёртом в ряде случаев удобнее, но и обойтись можно. Раньше не было никаких гайковёртов и всё так же чинилось.
Кстати руль я как-то очень давно на копейке снимал, обошёлся ручным инструментом.
Нее, нужен аккумуляторный, пневма слабовата по сравнению с элепиздричеством. Хороший 20 вольтовый ударный гайковёрт если не открутит гайку то оторвёт ее вместе с болтом. закисшие в усмерть М12 отрывал пополам на работе.
Такой качественный аккумуляторный гайковёрт, будет стоить хороших денег.
По креплению стоек к поворотным кулакам
Спереди было на обеих сторонах гайками вперёд
А вот сзади посмотрел - в разные стороны
Слева гайками назад. Справа гайками вперёд.
Это какое-то значение имеет?
Значения не имеет.
Снял задние стойки. Обнаружил местами коррозию. Тут меж листами металла. Хотя замазано антикором бло. Наверное недостаточно.IMG_20240523_100944.jpg
Щас покрою кислотным. Потом акрилом. Потом эпоксидник. Потом замажу либо пушсалом либо ноксудолом и загну обратно. Поверх заантикорю вюртом битумным.
Вопрос по тому месту где садится опора
Там тоже есть поверхностная коррозия.
Бумажная прокладка нифига не спасает.
Учитывая что тут опора сидит жёстко думаю после очистки и окраски захреначить тоже ноксудолом для скрытых полостей в месте соприкосновения. Сдается мне что новая прокладка проблемы не решит.
Че думаете?
И по прокладке. Может её из паронита сделать?
Или вообще там все битумным антикором под опору захреначить? Плюс к прокладке
Ну щас терять на поиск листового паронита тоже не хочется.
Думаю наверное обмажу штатную прокладку ноксудолом для скрытых полостей, он густой как сметана, но не такой как пушсало. И наверное так забабахаю. Все лучше чем без обработки.
Машина разобрана стоит
Так-то есть недалеко от дома.
Только хз какой толщины.
Вот думаю. Картонная штатная или всё-таки паронит?
И на счёт антикора кто чё думает?
И толщина паронита какая должна быть? Штатная картонка наверное 1мм
Я бы так и сделал, сначала антикор потом прокладку пусть даже приклеится.
Шмидт, а тебя пескоструй есть?
Это передние стойки? Что с ними? Я всего за 10 лет менял только задние. Через 4 года поставил фенокс, отъездил на них год, поменял на мандо. И до сих пор на них гоняю, а передние еще родные стоят, без подтёков и стуков.
