Чип от Максима Механика
Шурин работает на автосервисе ваговском. Чет он не взял себе турбопукалку на роботе. А искал и купил Гольф атмосферник с обычным акпп. А ты можешь себя сколь угодно успокаивать, что все эти новомодные приблуды меганадежны. А не падают они в цене по той же причине, что я выше написал.
Этот пример из разряда глазных врачей, которые себе лазерную коррекцию не делают.
А шурин твой на бензин столько перерасходует относительно турбо с дсг, что можно было бы 2 раза капремонт сделать.
PS: Но тут дело выбора, кому то тошнить и заливать бенз много, зато "надежно", а кому то просто вовремя обслуживать авто и в принципе иметь сопоставимую надежность.
PPS: тут ещё от региона зависит, в Москве можно без вопросов ваг брать у нас же я бы задумался сто раз
Я разницу в расходе ощущал, когда еще сравнивал, но то такое, слишком субъективно.
У Джентры атмосферный мотор с +- стандартной степенью сжатия, поэтому разницу в динамике очень сложно заметить.
Я лично всегда лью 95 в основном по другой причине: если вдруг октановое число на отдельно взятой заправке немного не дотягивает, то пусть это будет лучше 92 вместо 95, чем 89 вместо 92.
У Джентры, как бы не совсем стандартная степень сжатия 10,3. Стандартная заканчивается на 9,5-9,8.
Количество продаж тигуанов и прочих кодиаков как бы намекает.
Корейцев, требующих капремонт на пробеге 70, тоже брали хорошо.
Лучше три раза за бензин переплатить, чем один капремонт - лотерея по запчастям и прямизне рук сервиса.
Стоит попробовать 98?
А клапана "кря" не скажут?
95 достаточно, но знаю людей которые на Джентре и Кобальтах катают на 100, проблем нет.
Как брали так и берут.
Там кстати не все так однозначно, смотреть надо не на абсолютные цифры, а на относительные.
Каждому - своё, при грамотном и своевременном обслуживании, ваги живут примерно также, как и не ваги, сейчас всё - ширпотреб, миллионников уже давно никто не делает (кроме узбекских лачетти, кек :D ). Так если нет разницы, почему бы не дать себе немного больше веселья и радости при эксплуатации? К тому же расход сильно меньше.
PS: это все я говорил про покупку нового автомобиля. Если речь идет о 10-15-летнем некро, то там конечно турбо + любой вариант автоматической трансмиссии лучше вообще не брать и не важно ваг это или не ваг.
Не скажут, в этом диапазоне инжектор все поправит.
не факт
повышение ОЧ делается за счет замедления горения смеси, и конечно под 98 мозги УОЗ задерут, но точно ли она успеет сгорать до открытия выпускных клапанов?...
Чтобы потом не грустить особенно сильно, если через месяц после окончания гарантии турбина скажет "прощай". Если бы всё было как раньше - еще куда ни шло, а при том как всё сейчас - ремонт может оказаться неподъемным удовольствием. С атмосферником всё проще, там нет таких дорогих неремонтопригодных узлов, как турбина. Разве что блок треснет.
Никак тебе обслуживание не выявит и не позволит предотвратить заводской дефект типа скрытой трещины или нарушения технологии обработки поверхности.
Кстати, ТЕОРЕТИЧЕСКИ (то есть юридически) если поломка вызвана заводским браком, то она подлежит устранению за счет производителя и после окончания гарантийного срока. Но это нужно быть работником свободной профессии, чтобы иметь столько времени и сил проводить экспертизы и судиться с дилером.
Имеется ввиду что СЖ под АИ-92?
Тут очень много влияющих факторов. У меня наприме мотор 1,6л с степенью сжатия 9,5 и вес авто 1,5 тонны сухого веса, но при этом особенно в жару без кондиционера идёт детонация на 92 до 2,5т.об.мин. А на 95 и с кондиционером нет детонации.
У меня на Весте беда вот какая. СЖ (вроде) 10,3. Езжу в основном на АИ-95, лил и 98-ой и 100-ый, разница невелика. При плюсовых температурах даже без кондея в режиме малых нагрузок (плавный разгон или движение в небольшую горку на оборотах 1500...2500) слышно детон. Не скажу что прям сильно гремит, детон едва заметный, но это точно он, у меня музыкальный слух. Чиптюнер так и не смог полностью побороть этот баг. Вот думаю какую СЖ сделать механически (при капиталке можно покумекать)?... Сильно уроню СЖ - может упасть динамика и возрасти расход; но можно будет смело лить АИ-92. Вот ХЗ сколько будет оптимально?...
