ГБО на Daewoo Gentra
koshuos
Запорожье
Daewoo Gentra Optimum+
Привет всем.
Поставил газ. KME nevo, редуктор KME тур, форсы Хана. Варик Микролуч.
Долго очкавал, но в конце концов, цены на бензин и друг на газу меня переубедили.
Пока приехал из Днепр_к - Запорожье. Ощущения супер. Все тянет ни чего не воняет ).
Главное в этом деле грамотный установщик!
ГБО для природного газа кто-нить ставил ?
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Началась беда с ГБО.вернее не началась,выявились.если выкрутить 4 передачи с педалью в пол,а потом сбросить на нейтраль то машина глохнет.ездил к установщикам 2 раза,что то настраивали,не помогало.решили что машине не подходит редуктор.счас поеду будут менять.взять меня смогли только в субботу,очередь на установку расписана до 12 марта ))) бензик то не дешевеет.
mex45
Кумертау
я целый месяц ездил к установщикам с такой же бедой,меняли все оборудование по очереди,в итоге оказалось что при установке были перепутаны разьемы двух форсунок,теперь все норм.тьфу тьфу. И еще при сбросе газа присутсвует провал оборотов до 600 потом выходят на норму.Ездил перепрошивал на разные прошивки ,результат ноль.Но теперь хоть не глохнет .
koshuos
Запорожье
Редуктор наверное аляска стоял. Слабоват для Лачи.
Зы мне тоже насчитали установку ГБО на 10500 грн. но когда я попросил перечислить оборудование - понял почему так дешево. У меня только железо вышло почти 13 при курсе 24-25.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
О_о так они ж подписаны,форсунки то.как их перепутать то можно?да и троить авто будет.я вот счас на СТО.это очень сложно.перепутать разьемы.
mex45
Кумертау
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
С комфорки заправляться что бы ? или что имеется ввиду ?
я так думаю что речь шла о метане
сам был в шоке и ехала неплохо ,прблема была только с холостыми
у меня такое с оборотами случается после того как газ полностью выработаешь и проедешься на бензине.Километров через несколько обороты приходят в норму и так сильно не падают
