ГБО на Daewoo Gentra
Что бы их установить нужно пол мотора разобрать, так же присутствует обратная сторона медали, это за ужение каналов так как направляющая втулка торчит, что ведёт к потере динамики.
Добавлено через 19 минут
как проверял зазоры,в кратце,сначала на одном распредвале метки совместил,потом на другом и на определенных цылиндрах смотрел,да?,и какие зазоры были?
Снимаешь клапанную крышку и проворачивая мотор выставляешь кулачки вершиной верх относительно оси клапанов и замеряешь зазор, далее опять проворачиваешь и замеряешь на следующих и т.д. Зазор должен быть при +20градусах впуск 0,12мм, выпуск 0,29мм( хотя это не оптимальные зазоры для этого мотора, да и перекрытия можно настроить намного интереснее, практика показывает что мотор может работать лучше чем он сошёл с конвейера), для газа нужно прибавлять к размерам 0,05мм для выпуска и впуска.
Спецы от Картюнинга изготавливали направляющие под конус на конце. Поэтому если они и увеличивали сопротивление потоку смеси то незначительно. С другой стороны удлиненные направляющие меньше изнашиваются и при этом лучше отбирают тепло от стержней клапанов, это особенно актуально для выпускных. Насчет того, что пол мотора разобрать, я согласен, что пока мотор исправен, незачем в него так глубоко лазить. А вот если что то случилось типа прогар прокладки ГБЦ или прогар клапана, когда все равно надо ГБЦ скидывать, вот тут уже можно и заморочиться насчет доработки.
Вы указываете самый простой и удобный способ проверки тепловых зазоров, сам так проверял. Насчет фаз перекрытия, я так понимаю их можно изменить только либо установкой иных распредвалов и/или разрезных шестерен распредвалов. Не знаю, насколько целесообразно пытаться ставить фазовращатели в наш мотор.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
После этих слов я пошел в курилку :). Почему на местах в регионах слесаря на СТО таких слов не знают, грусть.
Хорошо, что я не курю. Я в своем регионе вообще боюсь ездить на ТО и ремонт куда нибудь, кроме своего гаража!
Где-то в ветке писали (искал по-новой, но чёто не нашел), что ставили тор на 42 литра. вопрос к Тому, кто ставил: Есть ли превышение баллона над полом (если есть,то насколько), или встаёт ниже пола? Заранее благодарен за инфу.
Ser_Gun
У меня такой баллон. Нет превышения. Все ок.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
У меня 42 литра. Четко стоит.
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
