- Москва
- Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Что бы их установить нужно пол мотора разобрать, так же присутствует обратная сторона медали, это за ужение каналов так как направляющая втулка торчит, что ведёт к потере динамики.
Добавлено через 19 минут
Снимаешь клапанную крышку и проворачивая мотор выставляешь кулачки вершиной верх относительно оси клапанов и замеряешь зазор, далее опять проворачиваешь и замеряешь на следующих и т.д. Зазор должен быть при +20градусах впуск 0,12мм, выпуск 0,29мм( хотя это не оптимальные зазоры для этого мотора, да и перекрытия можно настроить намного интереснее, практика показывает что мотор может работать лучше чем он сошёл с конвейера), для газа нужно прибавлять к размерам 0,05мм для выпуска и впуска.как проверял зазоры,в кратце,сначала на одном распредвале метки совместил,потом на другом и на определенных цылиндрах смотрел,да?,и какие зазоры были?
