Клапаны
придёт забирать спрошу более подробно.
Расспроси, интересно. Так то моторы В15D2 ходят достаточно хорошо судя по отзывам. Если только он не первый хозяин и пробег смотанный.
На 14 октября записан R3 с такими же проблемами, но пробег ещё меньше 160т.км. Были машины у которых было на спидометре меньше 100т.км.
Держу пари всё же пробеги смотанные. Дэу и Равоны ввиду низкой цены, высокой надёжности и неприхотливости использовали и используют в такси.
У меня, когда щиток погорел, часть индикации всё же работала. Так вот, когда аккумулятор начал умирать, и напряжение при запуске сильно падало, одометр каждое утро сбрасывался на ноль. Не знаю, какой именно элемент в приборке отвечает за память, но в моем случае память отказала, и я некоторое время ездил на машине с "минимальным" пробегом.
Ты же понимаешь, у такси на один старт-прогрев-стоп двигателя приходится по 500км, а у меня например в среднем 50, а так вообще 12.
Так что конечно износ движка при такой эксплуатации существенно больше.
Ты не понял, я не про реальные пробеги до капиталки, а про цифры на одометре после первого "небитнекрашеннетакси" владельца.
Продолжаем собирать статистику.
Кобальт МТ, приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 80т.км. Приехал на установку тюнигованых валов Кобальт МТ, приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 80т.км. Приехал на установку тюнигованых валов из Владимира.
Впуск
1 0,08
2 0,09
3 0,10
4 0,10
5 0,12
6 0,10
7 0,06
8 0,06
Выпуск
1 0,26
2 0,28
3 0,30
4 0,30
5 0,30
6 0,30
7 0,26
8 0,26
В оптимальном размере 1 клапан на впуске и 4клапана на выпуске.
Кобальт, забыл посмотреть пробег
Впуск
1 0,08
2 0,09
3 0,10
4 0,10
5 0,14
6 0,10
7 0,09
8 0,06
Выпуск
1 0,27
2 0,31
3 0,30
4 0,34
5 0,32
6 0,32
7 0,30
8 0,29
С оптимальными зазорами всего клапана 2 на выпуске.
Кобальт АТ 2013г.в, приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 98т.км на бензине
Впуск
1 0,08
2 0,07
3 0,10
4 0,10
5 0,10
6 0,10
7 0,08
8 0,04
Выпуск
1 0,26
2 0,30
3 0,30
4 0,30
5 0,32
6 0,30
7 0,26
8 0,26
В оптимальном размере только 4клапана на выпуске.
Джентра АТ приехала из Твери, пробег 208т.км, на повторную регулировку после пробега 100т.км.
Впуск
1 0,14
2 0,12
3 0,14
4 0,14
5 0,14
6 0,14
7 0,14
8 0,12
Выпуск
1 0,32
2 0,30
3 0,32
4 0,32
5 0,30
6 0,30
7 0,30
8 0,30
С оптимальными зазорами клапана 2 на впуске, и 5 на выпуске. Мотор очень грязный, есть расход масла, диагностика эндоскопом выявил на одном цилиндре натиры на стенке цилиндров, в трёх цилиндрах нормальный хон, но присутствуют подтёки масла, масло съёмные кольца залегли.
Джентра пробег 140т.км на бензине
Впуск
1 0,07
2 0,07
3 0,10
4 0,10
5 0,12
6 0,12
7 0,09
8 0,09
Выпуск
1 0,26
2 0,29
3 0,26
4 0,30
5 0,30
6 0,30
7 0,26
8 0,26
С оптимальными зазорами 2 клапана на впуске, и 3 на выпуске.
Кобальт забыл посмотреть пробег, на бензине.
Впуск
1 0,08
2 0,09
3 0,10
4 0,10
5 0,14
6 0,10
7 0,09
8 0,06
Выпуск
1 0,27
2 0,31
3 0,30
4 0,32
5 0,32
6 0,30
7 0,30
8 0,29
С оптимальными зазорами только 3 клапана на выпуске.
Кобальт АТ 2013г.в, приезжал на регулировку клапанов, после ремонта блока цилиндров по причине гидро удара, от всасывания порции масла из впускного коллектора. Общий пробег около 250т.км на бензине. Ранее клапана регулировались на первой сотни.
Впуск
1 0,07
2 0,09
3 0,10
4 0,12
5 0,10
6 0,10
7 0,08
8 0,07
Выпуск
1 0,30
2 0,29
3 0,32
4 0,32
5 0,32
6 0,32
7 0,30
8 0,26
В оптимальном размере только 1 клапан на впуске и 2 клапана на выпуске.
При разборке для регулировки, обратил внимание на масло на дроссельной заслонки. Взяв эндоскоп и осмотрев состояние цилиндров, был не приятно удивлён состоянием стенок цилиндров. Мотор поле ремонта прошёл 10т.км, а состояние цилиндров как будто мотор накатал более 300-400т.км. При этом, по словам владельца присутствует расход масла после ремонта. Мотор требует повторного ремонта, с владельцем решили отложить регулировку клапанов.
