Клапаны
Пробег у меня сейчас 130+ тыс.км.
Тут и форсунки могли подзасраться, и катушки подгореть. Ну а если клапана в стоковой регулировке- то да, зазоры уже близки к минимуму, судя по максимовой статистике. Был бы газ - уже зажало.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Форсунки, по-идее, не должны сильно засраться, основной пробег это трасса, соответственно и обороты двигателя всегда в районе 3500 стараюсь держать. В пробки редко попадаю. В общем, режимы работы мотора, довольно щадящие. Газа нет, и не планирую. Бензин, уже 7лет, Роснефть 95, средний расход трасса/город летом 7,2-7,5, зимой в районе 9-9,5. Хочу ещё Газпромовский бензин попробовать, когда-то он меня разочаровал, но может сейчас что-то поменялось.
Форсунки засоряются в не зависимости от трассы или нет. Тут всё зависит от бензина, много смолистых отложений и грязи в нём или нет.
besand76
Ну, я к тому что говорят на высоких оборотах нагар в цилиндрах, вроде как, должен очищаться. На счёт смолистых отложений сказать сложно, а вот грязи в бензе, в общем-то, совсем не много. Как-то сеточку на бензонасосе менял- не такая уж и грязная была, в баке осадка на дне тоже не было на тот момент.
Продолжаем собирать статистику. Кобальт АТ пробег 5т.км, машина выпуск 2021г., приехал на установку тюнингованых р/валов и регулировку мотора.
Впуск
1 0,07мм
2 0,07мм
3 0,12мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,12мм
7 0,08мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,24мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,24мм
Как видим, на новом авто с завода зазоры сильно отличаются от оптимальных. Только 2 клапана на впуске и 2 клапана на выпуске с оптимальным зазором, остальные находятся с меньшими зазорами.
?‍♂Они неисправимы... Хоть стружку-то научились продувать, не?
Уже давно с этим проблем нет, это в 13 и 14 годах были проблемы. Хотя после нескольких изношенных валов которые пришлось заменить, держим комплект новых стандартных валов на такой случай.
Т.е. начиная с 2015г.в. задиров не фиксируете? Это ко всей линейке узбекопрома относится?
