Клапаны
Согласен, я имел в виду внешние размеры.
Но при невозможности при самостоятельной регулировке добыть какой-то из наших толкателей, ошибка в 0,005 лучше, чем ничего.
Если внимательно смотреть то в одних размерах ошибка 0,005, то в других есть на 0,01мм. Полное совпадение с нашими размерами только с шагом в 0,1мм
Продолжаем собирать статистику. Равон R4 МТ 2017г.в. пробег 178т.км на газу приехал на регулировку клапанов из Королёва. Прошлый раз приезжал на пробеге 110-120т.км. Приехал с горящим чеком, на холодном моторе мигал чек.
Впуск
1 0,14мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,16мм
5 0,16мм
6 0,16мм
7 0,16мм
8 0,16мм
Выпуск
1 0,22мм
2 0,30мм
3 0,06мм На грани зажатия.
4 0,32мм
5 0,32мм
6 0,34мм
7 0,32мм
8 0,32мм
Как видим, крайние клапана на впуске расхождение в 0,02мм в сторону увеличения 5 клапанах. На выпуске, прилично ушёл зазор в сторону уменьшения 1 клапан на 0,12мм и 3 на грани зажатия, остальные изменили зазор от 0.02 до 0,04мм, кроме 6 клапана на выпуске. Допустив один раз поджатия двух клапанов, и отжига рабочей поверхности, теперь наблюдаем на этих клапанах самый большой износ тарелок клапанов и седел.
Чего-то я затупил, а у нас ГБЦ чугуний или люминий?
Блок чугуний, крышка люминий это понятно. А вот ГБЦ?
Головка алюминиевая
Ты што? Люменевая, ясен пень. Я вообще ни разу в жизни не видел чугуниевых ГБЦ, хотя слышал о таком. Вот фотки нашей: https://www.drive2.ru/l/10056500/
Да вот и я тоже что-то удивился своим сомнениям
Два вопроса: каким моментом ты болты крышек РВ тянул? И как ты умудрился открутить отдельно переднюю выпускную трубу, когда снимал поддон, там же до верхней гайки не долезть?
Сегодня у всех Баден-баден
Сброс храповика натяжителя без снятия крышки:
Вот ведь
Не понятно, зачем звёзды снимать и создавать весь последующий секас с крючками и кинокамерами.
Валы и так сами достаются. Ставятся естественно чуть хуже, чем достаются, но тем не менее, ставятся.
Вот ведь
Улыбнуло
