Клапаны
Был один экземпляр у которого было всё в идеале, но он такой был всего один раз.
Этот экземпляр прежний владелец пригонял к какому-то механику из Москвы, но забыл сказать об этом новому владельцу. А новый владелец пригнал его на регулировку ТЗ к Максиму Быкову. А Максим Быков, через руки которого прошли уже десятки (может и сотни) таких авто, просто не вспомнил что ранее уже лазил именно в этот ДВС. ;)
Возможно.
Продолжаем собирать статистику. R4 АТ 2017г.в. пробег 143т.км на газу, последний раз регулировал клапана на 80т.км приехал на регулировку клапанов, мотор начал работать не ровно, мигал чек. Машина приехала из Подольска.
Впуск
1 0,09мм
2 0,14мм
3 0,16мм
4 0,14мм
5 0,13мм
6 0,14мм
7 0,16мм
8 0,16мм
Выпуск
1 0,05мм
2 0,22мм
3 0,08мм
4 0,24мм
5 0,24мм
6 0,07мм
7 0,12мм
8 0,16мм
Как видим, зазоры ушли прилично, и дело дошло до пропусков воспламенения в цилиндрах. Прошлый раз этот авто, пригоняли тоже уже на грани зажатых клапанов. При эксплуатации на газу, клапана надо регулировать раз в 40т.км, что бы не отпустить метал клапанов и сёдел, и не довести до прогара.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Газ имеется в виду пропан, верно понимаю?
И пропан и метан.
Продолжаем собирать статистику. R3 МТ 2017г.в. пробег 100т.км на бензине. Машина приехала из Казахстана.
Впуск
1 0,10мм
2 0,09мм
3 0,12мм
4 0,12мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,09мм
8 0,09мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,28мм
3 0,26мм
4 0,27мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,26мм
С оптимальными зазорами 2 клапана на впуске, и 2 на выпуске.
Пригоняли R4 МТ 2017г.в. пробег 68т.км на бензине приехал на регулировку клапанов и чип из Тулы.
Впуск
1 0,06мм
2 0,07мм
3 0,08мм
4 0,09мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,07мм
8 0,04мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,27мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,32мм
6 0,31мм
7 0,30мм
8 0,26мм
Как видим с оптимальном зазором только 1 клапан на выпуске. Особенно маленький зазор был на впуске 8 клапана.
Продолжаем собирать статистику. Равон Джентра 2017г.в. пробег 110т.км на бензине.
Впуск
1 0,06мм
2 0,07мм
3 0,08мм
4 0,09мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,07мм
8 0,04мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,27мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,32мм
6 0,31мм
7 0,30мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором 1клапан на выпуске.
Пригоняли R4 МТ 2017г.в. пробег 68т.км из Тулы.
Максим, ты там часом не опечатался? Уж больно на копипаст смахивает...
Впуск
1 0,06мм
2 0,07мм
3 0,08мм
4 0,09мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,07мм
8 0,04мм
Впуск
1 0,06мм
2 0,07мм
3 0,08мм
4 0,09мм
5 0,09мм
6 0,09мм
7 0,07мм
8 0,04мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,27мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,32мм
6 0,31мм
7 0,30мм
8 0,26мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,27мм
3 0,26мм
4 0,26мм
5 0,32мм
6 0,31мм
7 0,30мм
8 0,26мм
Или это совпадение?
Или это совпадение?
Нет не ошибся, как есть так пишу, как регулирую на заводе так и есть, плюс отклонения в процессе эксплуатации. Заметь закономерность в том, что крайние цилиндры как правило имеют значительно меньше размеры. Статистика, на то и статистика, что бы видеть отклонения, либо фиксировать тенденцию, и видеть относительно годов выпуска отклонения были больше или меньше. Но факт в том что с завода клапана отрегулированы с отклонениями.
