- Атттода
- DG SX Comfort+AT
У меня один впускной просажен до 0.19 На холодную бренчит. Летом секунд 20. Зимой соответственно подольше, минуту-полторы наверно, в зависимости от морозов, но в любом случае звук уходит. Так что я думаю если у тебя зазоры даже сильно увеличены, всё равно звук при прогреве должен если не исчезать но хотя бы звук меняться должен. Если при прогреве он не меняется, то либо это не зазоры клапанов, либо если зазоры, то они тогда очень очень конские.
