Клапаны
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Да они колотят как сумасшедшие.
Купи автомобильный стетоскоп, много нового узнаешь :)
Точно. Я все думал-чего мне в инструментах для машины не хватает? Вот стетоскопа точно! А то мало слышу шумов, с ним послышнее и поколоритнее будет.:)
Пригоняли Кобальт АТ 2013г.в. пробег 130т.км на бензине приехал на регулировку клапанов.
Впуск
1 0,07мм
2 0,10мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,32мм
6 0,30мм
7 0,30мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором 5 клапанов на выпуске.
Пригоняли Джентру МТ пробег 230т.км на газу, приехал на регулировку клапанов+ обновление прошивки. Мотор с тюнинговыми р/валами. Предыдущая регулировка производилась 130т.км назад. Машина приехала из Пензы.
Состояние свечей, левая первый цилиндр с право свеча четвёртого цилиндра.
Впуск
1 0,12мм
2 0,10мм
3 0,16мм
4 0,16мм
5 0,20мм
6 0,14мм
7 0,18мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,16мм
2 0,32мм
3 0,36мм
4 0,40мм
5 0,34мм
6 0,34мм
7 0,30мм
8 0,32мм
Под работе на газу выставили зазоры на впуске 0,14мм, на выпуске 0,34мм.
Клиент привёз прокладку клапанной крышки Браве. Прокладка заметно тоньше по ширене, и это хорошо видно когда она установлена в паз крышки.
Впуск
1 0,12мм
2 0,10мм
3 0,16мм
4 0,16мм
5 0,20мм
6 0,14мм
7 0,18мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,16мм
2 0,32мм
3 0,36мм
4 0,40мм
5 0,34мм
6 0,34мм
7 0,30мм
8 0,32мм
А что какой разброс по ТЗ?
Milovan4ik58
Daewoo Gentra MT SX
О,это моя узбечка-пензючка...)))
Макс,спасибо большое за работу.Прокладку про запас уже заказал другую.
Масло Танеко Премиум ультра синх от Татнефть 5w30.Свечи Brisk.
После регулировки и обновления прошивки узбечка поехала порезвее.Педаль газа стала ещё острее.Расход упал примерно на поллитра.
Недавно садился на стоковую Джентру...Небо и земля...)))
Рад что вам всё понравилось.
Пригоняли Джентру АТ пробег 316т.км на газу, приехал на регулировку клапанов+ обновление прошивки Джентра Drive. Мотор на газу пробежал 240т.км Газовое оборудование BRC. Предыдущая регулировка производилась 90т.км назад. Машина приехала из Московской области..
Впуск
1 0,14мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,13мм
Выпуск
1 0,16мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,32мм
5 0,34мм
6 0,32мм
7 0,30мм
8 0,30мм
Заменили сломанные разъёмы на катушки зажигания.
Максим, а по работе АКПП у этой машины всё нормально? 316 тыс. просто интересно....
Реакции: arty
Судя по приборке, машина 2017 г, пробег значительный. Не слышно ли на холодную звука перекладки поршней? Я у себя слушаю-слушаю, не пойму.
Может ли что-то другое издавать похожий звук?
Продолжаем собирать статистику. Джентра АТ 2017г.в. на газу, оборудование BRC, прошивка наша серии Drive, пробег 226т.км, третья регулировка у нас на этом моторе. С последней регулировки пробежал мотор 100т.км. Под газ выставляем впуск 0,14мм, выпуск 0,34мм
Впуск
1 0,05мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,14мм
7 0,14мм
8 0,14мм
Выпуск
1 0,22мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,34мм
6 0,30мм
7 0,26мм
8 0,22мм
В оптимальном размере для работы на газу на впуске все клапана, на выпуске один клапан в оптимальном размере. Как видно по размерам на выпуске 1,7,8 клапана ушли больше всего.
Доброго всем здравия.Много лет был читателем форума,но очередное посещения Максима побудило к опусу.Я владелец этой самой Джентры.На нынешней регулировке в 316т.км картинка с цифрами +- такая же.Суть в другом-в новой прошивке.Словами не передать,ускоряется ощутимо быстрее во всем диапазоне оборотов,автомат работает чудесно.Эмоций вагон и это не самовнушение.Сын проехавшись, не ведая об изменениях задал ожидаемый вопрос что сделал с машиной и как это возможно.Максим еще раз спасибо.
Автомат живой,без ремонтов.Поршень один стучит,но масло пока не ест.По эндоскопу лучше Максим скажет.
Рад что вам понравилась обновлённая прошивка Джентра Drive.
Расскажите людям какой радиатор вы ставили, и к чему привёл такой опыт эксплуатации.
