Клапаны
Родной радиатор тысячах на 100 начал потеть,а печка обос...сь,привет крышке бачка.Как обычно надо вчера,поэтому радик SAT с круглыми трубками и весом стремящимся к нулю и печка ноу нейм,но на вид приличная и увесистая(до сих пор все хорошо).Больше года на удивление нареканий не было,пока в +35 не услышал бурление после выключения мотора.По приборке все ожидаемо хорошо,а по ELMке в р-не 115.SAT на помойку, ACDelco с нормальными трубками и Очень похожим на оригинальный в стойло,причем от механики.+второй пропеллер поставил(это больше для кондея).Так вот эта экономия на спичках(радике)возможно и привела к постукиванию поршня.Хотя может и не это.Так же перегревал проехав 3км с порванными ремнями,без помпы.Вот здесь стрелка на приборке не соврала-уперлась(-3л антифриза).Было это все давно до 200т.км,а мотор терпит почему то.Поршнем постукивать начал в р-не 310.
@Механик, а маслосъемные колпачки на джентре/кобальте при регулировке клапанов вы меняете? И вообще, какая статистика, сколько заводские ходят до задубения?
Если это требуется, то да меняем. Масло съёмные колпачки при использовании качественного масла ходят более 250-300т.км.
Просто я тут наткнулся на рекомендацию менять их при каждом обслуживании ГРМ со снятием валов, профилактически. Типа если пробег ближе к 100, то здоровье у них уже не то, и чтобы вскоре не разбирать всё еще раз только ради них, менять сразу.
А наш-то комплект кусь-кусь, 16 штук почти 2500р и выбор небогатый - орига и Brave. Чет как-то профилактически на пробеге 90 их менять жабно.
Продолжаем вести статистику.
Пригоняли Джентру МТ пробег около 140т.км на бензине приехал на регулировку клапанов.
Впуск
1 0,10мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,28мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором 4 клапана на выпуске.
Владелец привёз прокладку клапанной крышки "Оригинал", который не является таковым. Профиль прокладки Т образный, что не соответствует конструкции, этикетка не соответствует оригиналу по шрифту, голограмме, и т.д.
Пригоняли Джентру АТ пробег 285т.км на газу приехал на регулировку клапанов. После последней регулировки пробег 40т.км. На автомобиле установлены тюнинговые р/валы
Впуск
1 0,16мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,16мм
5 0,14мм
6 0,11мм
7 0,12мм
8 0,14мм
Выпуск
1 0,30мм
2 0,32мм
3 0,32мм
4 0,32мм
5 0,36мм
6 0,34мм
7 0,34мм
8 0,32мм
Под газ выставили зазоры впуск 0,14мм, выпуск 0,34мм. Владелец стал чаще у газовщиков проверять настройку газового оборудования, что стало положительно влиять на состояние клапанов и сёдел. Настройка газового оборудования, напрямую влияет на ресурс мотора.
Александр48rus
Липецкая область
Деу джентра
Регулировка клапанов на Daewoo Gentra.
FAQ темы:
Номера и размеры толкателей
3,12мм=96852801
3,14мм=96852802
3,16мм=96852803
3,18мм=96852804
3,20мм=96852805
3,22мм=96852806
3,24мм=96852807
3,26мм=96852808
3,28мм=96852809
3,30мм=96852810
3,32мм=96852811
3,34мм=96852812
3,36мм=96852813
3,38мм=96852814
3,40мм=96852815
3,42мм=96852816
3,44мм=96852817
3,46мм=96852818
3,48мм=96852819
3,50мм=96852820
3,52мм=96852821
3,54мм=96852822
3,56мм=96852823
3,58мм=96852824
3,60мм=96852825
3,62мм=96852826
3,64мм=96852827
3,66мм=96852828
3,68мм=96852829
3,70мм=96852830
3,72мм=96852831
3,74мм=96852832
3,76мм=96852833
3,78мм=96852834
3,80мм=96852835
3,82мм=96852836
3,84мм=96852837
3,86мм=96852838
3,88мм=96852839
Доброго времени суток дорогие одноклубники прошу помощи подскажите если в Липецке либо в Воронеже места где можно отрегулировать клапана
Пригоняли Равон R3 АТ пробег около 100т.км на бензине приехал на регулировку клапанов. При запуске холодного мотора прослушивается посторонние звуки из поршневой группы, после прогрева 5-8мин звук пропадает.
Впуск
1 0,08мм
2 0,08мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,08мм
6 0,09мм
7 0,08мм
8 0,05мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,26мм
3 0,26мм
4 0,28мм
5 0,30мм
6 0,28мм
7 0,26мм
8 0,26мм
С оптимальным зазором всего 1 клапан на выпуске.
Так же заменили, сломанный разъём на катушку зажигания, и помыли дроссель.
