- Москва
- Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Они с конвейера мягко говоря не в идеале. На бензине стоит раз в 100т.км, на газу раз в 40т.км.Рекомендации по регулировке 100.000км?
Мутканул третью регулировку зазоров.Надо уделить внимание
Т.е. я так понимаю натяжитель совсем никак не удерживается как делал джентравод?Мутканул третью регулировку зазоров.
За три года и сколько-то километров эксплуатации впуск остался на месте.
Выпуск:
Первый 0,25 (т.е. ушел на 10 соток)
Второй 0,3 (ушел на 5 соток)
Третий 0,34 (ушел на сотку)
Восьмой 0,3 -соответствено на 5соток.
При первой регулировке первый выпускной был зажат в "0", при второй и третьей регулировке выяснилось, что он "садится" глубже остальных.
В этот раз впускной вал не было необходимости снимать, поэтому на фото вот так.
Выкладываю для тех кому до "Максимов" далековато.
После трёх "подпилов" есть какая-никакая статистика, а именно: зазор уходит только на седле клапана, стаканы не меняют размера от слова совсем. Ни разу.
И ещё напомню, талреп которым "распёрта" цепь нужно сперва привязать верёващкой к спецпроушине. За эту верёвочку его намного легче достать, когда он при установке из замасленных кривых заготовок выскользнет в картер. Кусок резинового шланга распирающей шестерни выбираю такой, какой смогу запихнуть между ними, чем туже тем лучше.
Как делал Джентравод, не помню. Распираясь цепь не даёт натяжителю вытягиваться.Т.е. я так понимаю натяжитель совсем никак не удерживается как делал джентравод?
Ну восьмиклоп это ясельная группа, это понятно.То ли дело наш скрепный ВАЗ
Типа как фиксатор распредвалов ?Кажется, я придумал, как сделать копеечную в производстве приспособу для удержания цепи, которую можно будет ставить на двигатель одной рукой, держа при этом в другой руке кружечку пива, и отпивая в процессе.
Может следующая неделя будет спокойная по работам, смогу как-нибудь вечером скинуть крышку, проверить зазоры и понять, нет ли в моей идее какого-то изъяна.
@arty, много раз видел фото процесса регулировки зазоров на джентре, но именно твои фотки сейчас триггернули на эту мысль.
Эта вот идея прямо висит в воздухе, правда?Типа как фиксатор распредвалов ?
