Компрессор
Aleb
Штука интересная только 0.5 там и в помине нет,ремни менять замучаешься но и совсем немного,настроить на родных мозгах это не возможно, дад не понимает избытка он работает ноль минус 1. Если только все залить топливом. Проходили эти ветерки. В оконцовке люди которые все таки поставили это,угробили пару моторов. Было это на логане.
Виталий, спасибо за исчерпывающий ответ, подтвержденный Вашим опытом. Почитал дохрена интернета ради интереса, да в большинстве своем овчина выделки не стоит
Jet
DG 1.5 MT
Нашел еще один вариант компрессора, но он уже православный (типа roots), называется sc12. Но если ряд нюансов.
Первое - он больше по размерам, поэтому нужно реально колхозить крепления, в добавок ко всему, сам компрессор весит 10 кг.
Второе - он реально дует, у него бешеная, по сравнению со сраной улиткой, производительность, и по умолчанию, этот компрессор надувает 0,8 бар, что несет за собой переделку двигателя, как минимум его надо разжать. Не смотря на то что для уменьшения степени сжатия до 9-ти с копейками, достаточно подложить вторую прокладку ГБЦ (увеличить высоту камеры сгорания на 1мм), но сам факт остается фактом.
Третье - я не знаю, кто это все будет настаивать. svv, взялись бы это настроить?))
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Что с идеей, дальше что-нибудь двинулось? При избытке в 0,5 скорее всего понадобится доработка двига, при 0,3 просто хороший бензин. ДАД можно обмануть на 1-м этапе, чтоб попасть в нормальные калибровки. Прирост того стоит, чтоб заморочиться.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
По компрессору определились, будет sc?
Привод компрессора удобно организовать от 4-х ручейкового ремня на ГУР, натяжной ролик не понадобится и жизненно важные органы на родном 6-ти ручейковом ремнем затронуты не будут. Отсюда место крепления - рядом с ГУРом его надо сместить.
ДАД не обязательно менять, если родной мозг нельзя настроить на избыток, можно родной оставить, нужно будет ограничить выдаваемое с него напряжение на мозг. Логи снять, там видно будет.
Jet, Механик гуру в этом деле, к нему обратись!
Jet
DG 1.5 MT
Механик гуру, к нему обратись!
Максим не хочет заниматься компрессором, т.к. это противоречит его принципам подхода к тюнингу.
Рядом с ГУР-ом не получится, только вместо него. Но! Тогда компрессор будет аккурат над выпуском, что не есть хорошо, и никакой интеркуллер не поможет.
Я прикидывал, нужно убирать ГУР, вместо него ЭГУР, на место ГУР-а генератор, на место генератора - компрессор.
Стоковый ДАД не видит избыток, я проверял, менять его однозначно.
И еще, нужно ставить прокладку ГБЦ толще. У нас достаточно высокая СЖ с завода, поэтому приподнять ГБЦ нужно минимум на 1,3мм.
Jet, как ощущение от валов то после месяца? Прочувствовал?)
