Писюн снять, надеть на трубу хорошего пылесоса 90-градусный толстый резиновый патрубок от какой-нибудь СО и приткнуть плотнячком к моторному щиту на пару-тройку секунд. Желательно, чтоб кондёр перед процедурой хорошо поработал, дабы всё, что мокнет, было увлажнено.
Александр
Минеральные Воды
Сегодня был в сервисе. Мастер посветил снизу под бардачок,ничего не увидел.Поковырял проводом под капотом в патрубке,с которого должен вытекать конденсат,провод стал на конце холодным. Сказал,что мне нужно приехать к нему,когда будет капать на коврик,чтобы уже все прояснилось. Так как коврик намокает редко,только при длительных поездках,то я наверное забью на это.
Лермонтов
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
каждый год чищу кондиционер средством StepUP, запихиваю по самые помидоры длинный шланг и закачиваю пену, так вот, там после этих 15 см изгиб и соответственно нужно что-то гибкое, чтобы достать до испарителя, только зачем? Все равно проволока смотреть не умеет, другое дело - эндоскоп (кстати полезная штука, на али они за копейки продаются).
Тоже стал перед каждым сезоном чистить испаритель. Только за степ ап жаба задушила платить + еще за трубку. В этом году использовал пенный лавр,очень понравился.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Трубка же многоразовая
Valar Morghulis
Нерезиновск
Александр
Минеральные Воды
После протечки на коврик остановись и прощупай ковролин.Если сухой,то забей на все это.
В сервисе проверяли ковролин,он совершенно сухой. Завтра посмотрю что будет после поездки 200 км...
mangusts
Подскажите как называется трубопровод кондиционера - который указал на скрине.
Перетерся резиновый шланг, перетерся за счет того что постоянно соприкасался с каемкой (ободом) вентилятора внизу.
....нашел 95076518
Отдельно не бывает. А деталь с двумя трубками в сборе на механику 95076518, на автомат 95076519, 10 тыр.
Так что ищи мастерскую, где занимаются гидравликой, и меняй сам шланг.
Kashalot34rus
Волгоград
Daewoo Gentra, Optimum, АКПП
....нашел 95076518
3 мес назад поменял у частного мастера (ранее занимался гидравликой на с/х тракторах) этот шланг на гидравлический с пережимкой вручную. Он снял резиновую часть указанного Вами на картинке трубопровода, вставил гидрадвлический высокого давления. Заправил изрядно, холодит как зимой.
Правда после этого стал замечать капли под ногами переднего пассажира, в районе салонного фильтра. Не могу понять причину, т.к. в то место вообще никто никогда не лазил, только своими силами менялся регулярно фильтр. В течение 6,5 лет ничего никода не капало. Возможно перепад температур (в салоне при включенном кондее +-17-20, на улице до 40 градусов) дает конденсат на трубке, находящейся над бордачком. А может что-то посерьезнее... Есть у кого какие варианты по этому поводу?
