Магнитола в Daewoo Gentra
Ну спорить не буду, у каждого свои способности :)
на самом деле там надо немного: отсоединить два троса от печки, аккуратно поддеть панель и снять ее, отсоединить разъемы кнопки аварийки, часов, управления печкой. Открутить два винта крепящие корзину мафона. Вот и все.
согласен... у мня много времени ушло потому что не угадал в "вылетом" майфуна из рамки... в итоге оказалась слишком утоплена... и опять заново снимать всё.:)
за одно поставил вниз доп. прикуриватель, и протянул к нему провод питания, подсоединив к колодке предохранителей там где должна быть проводка АКПП (стоит 10А)
Если для этого купить китайский набор широких пластиковых лопаточек-снималок, работа пойдет куда изящней.
Главное, защелки не потерять. Ну, хотя бы, не больше двух, как я.
Я снимал железные защелки с панели и "тренировался" с вылетом мафона. После регулировки защелки надел на панель и поставил ее уже с фиксацией.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Пропадает звук на водительской колонке :(
В основном на кочках. Хотя нашел и другое решение, когда пропадает звук, делаю громкость гораздо выше, и звук появляется.
Разобрал дверь, фишка нормально вставлена, пошевелил провод, звук есть, все норм. Собрал дверь, проехался немного - опять пропал.
Отвезти мастерам, пусть посмотрят?
Добрый вечер! Не нашел темы про радио, поэтому пишу здесь. На прошлой машине штатная антенна была выносная и ловила лучше чем встроенная в стекло на джентре. У всех радио нормально ловит за городом? Или у меня косяк какой может? Усилитель на штатную антенну у нас имеется или нет? P.S. Магнитола не штатная, 2-din mystery
У меня тоже плохо ловит, пионер. Из 6 радиостанций, 2 нормально, без дефектов. На прошлой машине антенна была вынесена, проблем не было.
Это симптом обрыва проводника на диффузоре динамика, лечится паяльником. Басами увлекался?
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Попробуй на снятом динамике проводнички к диффузору потилибонить. Ну, конечно, если не лень опять дверь разбирать ;) Динамики-то кетай, куды деваться, брак неизбежен, хоть и новьё.
Если диффузор бумажный, пропайка обрыва вообще элементарная.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Screwdriver, спасибо большое, будем думать!
