Никакой истерики.
Я к тому что синтек не на столько плох как о нем говорят.
Обычное масло, такой же гидрокряк как среднее масло из-за бугра.
Просто платить в 3 раза дороже за аналог иностранный или в 4-5 раз дороже за премиум кастрол/шелл/лёлимоли и прочее сейчас не готов.
Мне проще в 2 раза чаще масло менять
А с учётом того что параллельному импорту вообще доверия нет - выбор склоняется к нашим маслам
Тут одна веская причина: после известных событий, нашей стране перестали продавать присадки известных производителей, у каторых каталоги на сотни рецептур с отработанными исследованиями и сертификатами и т.д. и т.д.
Сейчас наши производители используют китайские присадки двух фирм, одна провела только один самый дешёвый тест( а этих тестов несколько, что бы получить сертификат соответствия). Вторая, вообще не проводила ни каких сертификационных тестов. На выбор в каталоге всего 3-4 варианта присадок.
И по итогу: отечественные масла используют всего несколько пакетов присадок для всех линеек продукции, с неизвестным результатом так как нет нормальных исследований. Полная картина будет видна, только когда моторы откатают не одну сотню тысяч километров, и после будет вскрытие и виден результат. Надеюсь на лучшее.
Но если смотреть трезво на ситуацию, из 4 пакетов присадок нужно разделить на две группы, бензиновых и дизельных. И по итогу получается по два пакета для бензиновых масел. Не мало на все линейки масел?
Если и использовать наши масла с китайскими присадками, то не стоит на них катать больше 5т.км. Хотя бы пока не станет понятно, ресурстность моторов на этих маслах.
ну как бы тесты лабораторий ойл клуб публикует
жигу капиталили на 150
и то из признаков был только масложор
А этого мало? что износ привёл мотор к капиталке?
короче выбор
импортный левак
или хз что от наших
написал, что Синтек начнут подделывать
Подделать можно всё, что угодно. Есть одно но: допустим! себестоимость палёной канистры масла 400₽. Продав её в светофоре в виде синтека за 800₽ "бутлегер" сварит 400₽, а продав её в виде мобила через маркетплэйс за 5600, сварит пять штук с лих.ем. По моему всё очевидно где легче каку подцепить. И на циферки на канистры уповать можно только до поры до времени - народ у нас талантливый.
Есть импортные масла у которых всё по прежнему.
например?
псевдоиностранные масла наполнили рынок
если только корейцы кикс с-ойл зиг
ну или малораспространенные репсойл, свд рейнол, комма, эни/аджип и пр.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Тесты на текучесть, вязкость всё равно не дополняют полную картину. Вот провести бы тест на двигателе всех масел на стенде проработав хотя на холостых определенные моточасы с последующей разборкой и замеров износа.
Так проводят такие тесты. На ОйлКлабе выкладывают анализы отработок разных масел.
Одно дело анализы отработок, и совсем другое - разобрать двигатель, зарегистрировать его состояние, проехать на нем 100к на определенном масле, опять разобрать и весь износ зафиксировать.
Таких тестов не делает никто - кроме крупных производителей масел, да и те молотят тестовое масло на стендовом двигателе, и результаты эти разглашают только тогда, когда они удачные.
