Минусы двигателя Gentra
Маша
но больше всего задняя напрягает, из 10 раз не включается раза 3, приходится перевыжимать сцепление..и это на полностью остановленной машине..странная фигня
Задняя у меня тоже через раз втыкается, приходится заново сцепление выжимать.. Надобно составить список вопросов, которые надо будет предъявить на ТО.
вадимка
Ульяновск
А я если не втыкается задняя,просто не отпуская сцепу включаю любую другую передачу и снова заднюю
Маша
Добрый вечер всем! Объясните, пожалуйста, как проявляется детонация двигателя? Технические моменты я прочитала про этот процесс, но не пойму как это можно определить по поведению машины?
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Её можно и не услышать.В старые времена на росавтопроме движок звенел-высокочастотные потрескивания,при разгоне на 76м бензе.Ну когда звенит это уже караул.Раньше называли "пальчики звенят".Сейчас на современных авто это редко слышно,электроника зажигания корректирует.Ни раз пробывали 80м заправлять и тойоу и хундай, так еле слышимо было и то при агрессивном разгоне.Вот по простому как то так.
Классически - на скорости 60 км/ч на четвертой передаче резко газ в пол - детонация проявляется звонкими одиночными звуками, как будто гайка в пустое ведро падает. Но на современных двигателях инжектор-минжектор, эбу-шмебэу - всё смазывают, компенсируют, услышать очень сложно. После первой же детонации ЭБУ уводит угол опережения зажигания в плюс от оптимального и дальнейшую детонацию пытается не допустить.
Маша
Спасибо):scratch: Вот до этого момента все вроде понятно...У себя ничего такого не слышала (и, как поняла, вряд ли услышу).
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Вот как раз такие звуки у меня при разгоне появляются или на низких оборотах... хз, должно ли так быть. Посторонние звуки пропадают на скорости от 60кмч.
mist60
На 92м или 95м?
mist60
Ну звон защиты например от звука движка уверен отличите?Нет, значит лучше в сервис,пусть ммастер по приёмке прокатится.
