Минусы двигателя Gentra
Александр
Минеральные Воды
У меня тоже на холодной машине на х.х. повышенная трясучка,наподобие бывает летом,если на холостом ходу включаю кондиционер.В режиме "N" и после прогрева вибрация пропадает.Пробег 17000 км.
Скорее всего, на 25000 чтоб у кого то двигатель "приехал", быть того не может. Ждем не большего отчета, что случилось.
я тож надеюсь,что не пихло заболело...свечи родные стоят,мож одна чуть забарахлила на запуске..хотя стук такое вызывать не должно,просто колбасило бы..ну будет время заскочу на сервис, полезем в подушку кпп
Подушка КПП на вибрацию при ХХ не влияет. Бывает что лопается лапа подушки двигателя (около цепи привода ГРМ).
Да ее и так видно под капотом, без посещения сервиса.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
ГБО, пробег был за сотню, начал подтраивать, компрессия "всякая". при разборе - "пляшущие" зазоры. на некоторых клапанах СТЕРЖНИ были немного изогнуты(возможен перегрев). замена и регулировка клапанов своими силами - пробег уже под вторую сотню, опять на ГБО , полет нормальный...
это клапана с двига кобальта моего сына, средний нормальный, правый-левый сами видите...
А ещё фоток нет? Камеры сгорания в ГБЦ бы ещё поглядеть! Интересно же!
DED53
Романово Алтай
лада Веста
фотки сделать не догадался, поверь на слово - ЦПГ как только с завода...
двиг. на газе - камеры сгорания практически без нагара
А клапана, что вообще не регулировали?
см. стр. 93-94
эт с чего ты так решил?:D кпп и двигло жестко соединены в одно целое, при старте холодного мотора он немного трясется сам по себе и если с подушкой траблы с любой,то на холодном старте это как раз таки заметно всегда..прогретый мотор на хх мало вибрирует...про шумы при трогании это отдельная история
Да просто там она обычная с резинкой, ну крайне редко ломается. А вот гидроопоры (а еще и дюралевая лапа) запросто.
Егор
Полтава
Daewoo Gentra, Comfort АТ
см. стр. 93-94
Насколько, я понял Вы регулировали только после 100тис?
