Минусы двигателя Gentra
в моем случае так было!!!
Ну это исключительно в твоем случае. Впрочем, это не удивительно, учитывая ГБО на новой машине и пробег под сотку. В моем пока ничего не было и двигатель к Китаю никакого отношения не имеет.
PS А вообще, некоторые гланды вырезают через анальное отверстие автогеном.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Уважаемый Heracle? вы разбирали двиг., или видели разобранный, что утверждаете про исключительно мой случай? Я с вами согласен. что двигатель собирают не в Китае, а в Узбекистане. А разбирал я не свой двигатель, мой тьфу-тьфу живой-здоровый.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
надо лобовую снять
Переднею крышку двигателя точнее.
надо обязательно поддон снимать
Чтоб не замять прокладку при установке,вполне нормально,заодно и грязь удалить с приёмника маслонасоса.
как стоят метки на всех валах
Это каждый грамотный моторист делает.Имеются спец приспособы для фиксации меток и валов .
У него шестерёнки привод, вал снимать крышку переднею надло снимать, стаканчики просто "паук" скинуть .Технология ремонта подобных двигателей давно разработана и не надо пугаться.При грамотном подходе всё ремонтно пригодно.:)
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Имею ввиду , что это в минусы нашему мотору нельзя записать! Есть более капризные и в денежном выражении емкие по ремонту движки.
Одно Субару и Бэха чего стоят!
Александр67
Ставрополь
дай бог ему вообще не ломаться..... :D Кобальты вон с таким же ездЮтЬ!
DED53
Романово Алтай
лада Веста
вовсе не поэтому... маслоприемник крепится на переднюю крышку и не дает ее снять, пока не снимешь поддон
А еще у нас прокладки поддона нет, герметик там.
