Серебристая Elegant
Китайские, фирма Torch
Проехал 10км, на прогретом на оборотах ещё слышно, на холостых уже не слышно совсем. Вечером ещё раз на холодную проверю, как изменилась шумность, ну и как я понимаю - пока весь воздух не вылетит, ещё будет подвывать.
В общем выиграл в два раза по шуму на холостых, на оборотах - слышно, если выключить всё, даже вентиляцию.
Не знаю, наверное оставлю до весны, чтобы послушать, как на холоде будет.
Так он у тебя и не особо то выл.... Ты говорил что у меня так же...
Хочу чтобы совсем не выл.
Всё, издох. Видимо, я его плохо наполнил маслом перед запуском, эх, схалтурил...
По дороге на работу по набережной проехал для тестов километр 80 на третьей с оборотами 4000, когда парковался - все, чувствую, руль закусывает.
После работы поставил обратно снятый, этот вечером раскидал - конкретно задрало деталь, к которой внутри рабочая пара прижимается, ну и сам ротор тоже поврежден, крышка слегка поцарапана.
Ок, продолжаем наблюдения. У меня ещё один есть, я тишины добьюсь.
Бери Весту с ЭУР. ;)
ХЗ, странное дело чтоб задрало от недостаточного преднаполнения. Ты ж не на сухую его собирал.
Напомни, что с ним делалось перед сборкой?
Собирал - привалочные плоскости АТФкой промазал. А потом после установки залил через выход высокого давления жидкости до тех пор, пока влезала. Видимо, воздушный пузырь сверху корпуса недопустим.
Когда ставил обратно старый - я уже выход заткнул, а через вход залил его маслом по края. Сотню на нем уже проехал, всё ок.
Я вот думаю сейчас, что мог повредить поверхности неправильной рабочей парой. Я сначала выбрал статор и ротор получше по виду. Собрал, начал крутить - явно чувствую, что лепестки эти цепляют за привалочные поверхности. Потом разобрался: в паре статор-ротор ротор должен быть на ~0,1 мм ниже. Они все так подобраны. А тут видимо попалась пара наоборот. Потом выбрал правильный ротор, всё собрал, крутилось уже легко - но, может уже успели нацарапать, а потом задиры уже пошли развиваться дальше.
Да, собственно из-за чего вся переборка - на статоре зашлифовал и отполировал ступеньки, которые дают гул.
Да, тепловой зазор должен быть полюбому.
Теоретически возможно, хотя от руки сильно не надерёшь. Кстати, там голый металл, никакого антифрикционного покрытия нет?
Есть ещё вариант, что ATF-ка палёная попалась. Я б на обкатку чего погуще залил, например DEXRON-2...3. На жидкой DEXRON-6 при неблагоприятном раскладе быстрее задерёт. Но качество самой ATF не последнюю роль играет. Я как-то лично щупал палёную брендовую ATF, только хоть убей не помню, то ли Мобил 320, то ли Шелл Спиракс... У неё расслоение случилось, лилось со сгустками как сопли...
