Серебристая Elegant
Есть ещё вариант, что ATF-ка палёная попалась.
Нет, этот Eneos ATFIII с прошлого раза залит и старый-то ГУР на нем отлично работает. Даже промывать не стал, жидкость из бачка кристально чистая на просвет, проточный фильтр делает свое дело.
Кстати, там голый металл, никакого антифрикционного покрытия нет?
А это отдельный вопрос, чуть позже разверну подробней, сейчас есть очень хочется
Ну так вот. На плоских поверхностях деталей никакого покрытия нет. А вот на внутренней поверхности статора уже на второй ремонтной паре обнаруживается черное покрытие, похожее на матовый пластик. Причем снаружи статор таким же "покрытием" слегка обгажен неравномерно, а внутри равномерно. Собственно такая у меня стоит сейчас на работающем подвывающем ГУРе и я так и не успел его вскрыть и посмотреть, что там сейчас за 30 тык с этим "покрытием" стало.
То есть изначально у меня было впечатление, что заготовку-трубу просто нарезали, как колбасу, а внутри и снаружи не шлифовали. Ведь по идее сопрягающиеся поверхности лопаток и статора должны быть полированными?....
Представители Motorherz никаких объяснений не дали, кроме невнятного бормотания "ну раз так, то так и должно". Один продавец сказал, что уже видел такое покрытие изнутри на тормозных цилиндрах. В сети информации не нашел.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
На такой же :)
Не нравится мне, когда он воет, особенно зимой на холодную.
Менял уже рабочую пару - помогло на 30тык.
Сейчас собрал из купленного б/у воющего и отшлифованной и отполированной моей заводской рабочей пары новый, поставил. Сначала взвыл, потом прокачался, вроде затих. Проехал 10км, на прогретом на оборотах ещё слышно, на холостых уже не слышно совсем. Вечером ещё раз на холодную проверю, как изменилась шумность, ну и как я понимаю - пока весь воздух не вылетит, ещё будет подвывать.
Уже поставь от кобальта, нас мучаешь и себя)
Дело в том, что эти ГУРы стоят на десятках разных машин, если не на сотнях. Отличаются только шкивами, валами и патрубками.
И я из него вытряхну тишину. У меня ещё один готов к сборке, на следующей неделе ещё раз поменяю.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Насколько я понял, гур на джентре такой же неудачный по качеству исполнения как и генератор, у многих наблюдаемых проблемы с ним. Разводить некромантию с ним, тут как повезет. Потому я, не надеясь на везение избавился от шума радикально, поставил от кобальта. На первых партиях кобальта был такой же джентровский гур, как раз у меня такой наблюдался, и да, он выл как беременный кит.
Первые 50 лет детства — самые сложные в жизни мальчика. :LOL: :trollface:
Есть насос ГУР от Лачетти 1.6. Работает, но немного люфтит вал, скорее всего надо подшипник менять. Могу передать для опытов. Сальник не течет.
Решил сам картриджи принтера заправить...
Это лишь жалкие отголоски того ужаса, что у меня на столе творился в процессе :ROFLMAO:
