Серебристая Elegant
не пойму, что надо делать, чтобы ответ следом за последним своим прибавлялся с припиской "добавлено через <### время>"
Автоматом делается если подряд посты пилишь, а не предыдущий редактируешь
Раз и готово
Итак, опора и крышка рабочей пары ГУР.
Сверху ремонтные emmetec
В середине - свежеубитые, скорей всего заводские
Внизу - неубитые, но б/у.
На ремонтных явно антифрикционное покрытие, и на б/у тоже видно, оно потерто.
На заводских покрытия не было.
IMG_20210813_091319.jpgIMG_20210813_091326.jpgIMG_20210813_091304.jpgIMG_20210813_091256.jpg
А какое состояние у лопаток и овального корпуса ? Там тоже износ появляется.
Овальный корпус не успел износится, я же его только восстановил. А у ротора прилегающие поверхности потерты, но совсем не так сильно.
Позднее сфоткаю.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Давно сам заправляю, свояк благо научил.
Там главное перчатки медицинские и газет побольше с бумажными салфетками.
Решил сам картриджи принтера заправить...
Это лишь жалкие отголоски того ужаса, что у меня на столе творился в процессе :ROFLMAO:
Когда рука набита и знаешь что делать, то ничего сложного нет. Однако всё бывает в первый раз.
Заправлял по вот этой технологии: https://kgdink.ru/instrukcija-po-zapravke-originalnyh-kartridzhej-brother-lc-980-lc-1100.html, но что-то пошло не так :ROFLMAO:
Да, одну из средних изрядно подзадрало. А на что похоже покрытие: полимер (тефлон), гальваника?
Похоже на воронение. Такое же тускло-матовое светло-черное.
Может, молибден?
Вот на боках поршней похожее, в роликах по капремонту моторов.
Может, молибден?
Может быть и молибден, тем более сейчас эта технология нанесения его на металл уже откатана, раз даже на АВТОТАзе её применяют.
Поставил очередной ГУР, собранный из нового основания, новой крышки, новой рабочей пары. Собирал на монтажной пасте, заполнял перед запуском по края жидкостью.
На холостых тишина - на оборотах воет.
Читал интернеты, много думал. Оказывается, не я один такой лишенец. Некоторые по пять насосов меняют - и родные, и китайские - и всё бестолку. Резонирует шланг или рейка.
Надо полагать, всё же поеду в специализированный сервис, хоть на стендах пусть проверят по частям систему. А то шланги и рейки так же как насосы менять немного дороговато и сложновато.
