Серебристая Elegant
У соседа на Примере Р12 левый (короткий) вал прогнил и лопнул под резиновым бубликом.
На своем Ларьке с приводов снял наклейки. Вот насчет бублика на правом валу думаю, может снять ? Не совсем понятно его назначение.
Haval M6
Гасит, типа, колебания вала.
Haval M6
На каких то машинах правый привод заметно длиннее левого, на каких то нет.
Иногда он стоит и на длинном, и на коротком. У нас только на длинном. Жулики, сэкономили...
Разобрал обгонную муфту генератора. Причина - тугое вращение в расцепленном состоянии. Обошелся даже без пресса - винт М10, шайбы, всякие подручные кольца. Ролики при выпрессовке не повреждаются- всё усилие на внешние бортики.
Внутри всё цело, но смазка закоксовалась. Заодно нашел по каталогам (кажется) подходящий подшипник - попробую купить и примерить. А то муфта целиком a little expensive.
Однако запрессовать его обратно будет чуть сложнее, головка на 27 подходит, но не сможет допихнуть последний миллиметр. Будем экспериментировать.
Чем возобновлять будешь? Надо у тебя оффтопом про смазку спросить. Короче, не знаю какую консистентную смазку купить в гараж в качестве условно-универсальной. Требования:
1.Термостойкость (минимум +120гр) + морозоустойчивость ( минимум -30гр).
2.Водостойкость.
3.Средняя вязкость, т.е. не густая, но и не жидкая.
4.Не агрессивна к РТИ (кроме EPDM, тут есть спец-смазка Textar Hydrаtec ).
5.Соответственно без MoS2, графита и прочего.
6.Тара любая, от тюбика до тубы под пистолет или банки.
P.S. Ранее пользовался литиевой BP , всем она меня устраивала, но уже на исходе.
Для неответственных применений можно выбрать Castrol LMX. Полноценно она подойдет разве что в ступичные, но в целом этакий литиевый середнячок.
Для узлов, подвергающихся постоянному воздействию воды - трапеция стеклоочистителей или типа того - рекомендовал бы Ravenol Marinefett.
Не агрессивна к РТИ
Все смазки агрессивны к не-МБС резинам, кроме силиконовых и смазок на ПАО. У этих свои проблемы - посредственно смазывают - но резину и пластмассу не повреждают.
Для узлов с пластмассовыми деталями необходим свой класс смазок, обычные минеральные вызывают деградацию пластмасс. Это как раз смазки на ПАО - что-нибудь типа Total Ceran XM 100 или Fuchs Renolit HLT2. Или наилучший вариант - Huskey HTL-500.
Еще я настоятельно рекомендовал бы иметь проникающую смазку в аэрозоли, типа Teroson VR-500, для всяких шарниров и тросов в оболочке.
Производитель обгонных муфт GMN закладывает в них по умолчанию Klüber Isoflex LDS 18 Special A - низковязкая литиевая смазка на эстерах. Можно купить в шприцевой фасовке на авито, потому что от стоимости оригинала сразу выпадают глаза на пол. Тюбик 45г на ебее или амазоне 2-3 т.р. и это еще без доставки. Но у меня есть AIMOL Greasetech Barium Complex EP 2 SHS - это тоже маловязкая "легкая" смазка для скоростных шпинделей, только бариевая, заложу ее.
А не проще поставить обычный шкив ? Или заварить муфту...
Сколько ездил на машинах без этих обгонных муфт, никаких проблем не было.
Ну что значит "проблемы" в данном случае? Конечно, генератор генерить не перестанет, и колеса не отвалятся. А ресурс ремня и натяжителя ремня - сокращаются из-за рывков от якоря генератора.
Ну здрасте, ты меня вроде уже не первый год знаешь. Я конечно уступаю Джентраводу в общем рукочёсе, но тоже простые пути редко выбираю.
